  Solid Edge
  Meldung Datei kann nicht gespeicher werden
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Meldung Datei kann nicht gespeicher werden (4055 mal gelesen)
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Beim Versuch eine DFT zu speichern kommt folgende Fehlermeldung:
"Datei kann nicht gespeichert werden.... "
Siehe Bild im Anhang. Die Datei kann auch nicht mehr gespeichert werden, wenn ich SE schließe, wieder öffne und die Änderungen dann durchführe.
Wie kann ich die Datei wiedere reparieren. Ich habe 0 Bock auf nochmal zeichnen.
Vielen Dank und viele Grüße!
MM
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3
DELL Precision T7500 / 3,2 XEON
4 GB RAM
NVIDIA FX 3800
2x 23" HP2475w 16:10
3D SPACEPILOT
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
@Muerre
guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003420.shtml
vielleicht klappt's ja
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muerre 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler ist so alt wie SE und es gibt keine allgemeingueltige
Regel wie zu verfahren ist.
Hier koennte die Ursache sein:
- ist das abgeleitete Teil schreibgeschuetzt (av. schon durch 'Freigabe)?
- das abgeleitete Teil oeffnen und die Option 'nur Schattiert' setzen
  und dann speichern
  Danach das Draft aufrufen und sehen ob es sich jetzt speichern laesst
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2006 editiert.]
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Den Tipp konnte ich nicht ausprobieren, weil ich soeben eine andere Lösung gefunden habe:
1.Datei schließen.
2.Datei öffnen und unter anderem Namen speichern
3.Solid Edge schließen.
4.Windows Explorer öffnen
5.Die Datei wieder in den alten Namen umbenennen
6.SE öffnen und weiterarbeiten.
Hat bei mir funktioniert. Obs allgemeingültig ist, kann ich nicht sagen.
MM
