  Solid Edge
  Probleme beim Speichern mit SE 16
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Speichern mit SE 16 (3810 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
seit ein paar Tagen habe ich probleme wenn ich SE Daten
Lokal speichern möchte kommt folgende Fehlermeldung obwohl ich
die Daten schon einige male speichern konnte.
"Die Datei kann nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweiße
keinen Schreibzugriff auf Datei oder das Verzeichnis"
Hoffe da kann mir jemand weiter helfen
Tobias
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du denn in ein anderes Verzeichnis abspeichern oder betrifft das die kpl. Festplatte? Tritt das nur vereinzelt auf oder ging ab einem bestimmten Termin nichts mehr?
Gruß Mike
Tobias_H
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke.
Wenn die Fehlermeldung kommt kann ich weder auf C: oder D:
speichern obwohl ich sie in diesem Verzeichnis erstellt hab und
sie lediglich überspeichere.
Tobias
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im Forum bischen rumgesucht und folgenden Thread gefunden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000272.shtml
Umschreibt das was dort gesagt wird auch dein Problem? Die andere Solid Edge Version mal aussen vor gelassen...
Gruß Mike
Tobias_H
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die probleme die dort geschildert werden treffen leider
nicht auf meins zu.
Hab das problem mit asm/dft/part gehabt also quer durch
auch triff der Fehler nicht beim ausführen eines bestimmten
SE befehls zb. bemaßung oder skizze auf.
Problem hat seit letzter Woche sporadisch begonnen.
SE läuft auf XP mit aktuellen SP.
Danke für deine bemühung
Tobias
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, so schnell gebe ich nicht auf.
Wenn du heute nach Hause gehst, dann schiebe mal einen checkdisk über die Betriebssystempartition an.
Start->Ausführen->"cmd" eingeben->"chkdsk c: /f /r" eingeben->den checkdisk nach Neustart des systems bestätigen->"exit" eingeben und reboot. Der checkdisk wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich vermute eher weniger, dass es mit Solid Edge zu tun hat sondern mehr mit dem Betriebssystem selbst.
Vieleicht hat jemand noch einen besseren Tip, aber dieser da wäre erst einmal meiner. Wenn das gemacht ist, weitersehen.
Gruß Mike
Tobias_H
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd es heut abend ausprobieren
Nochmals Danke
Tobias
modeng
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
der besagte Fehler tritt auch sporadisch in V14 und V15 auf (W2K). Es
konnte aber bisher noch nicht herausgefunden werden woran es liegt.
Die Fehlermeldung duerfte den effektiven Fehler nur verdecken.
Manchmal half es, nach SE beenden, den Inhalt des \Temp Verzeichnisses zu loeschen -- war noch ein haufen SE-Schrott drin
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Sep. 2005 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal folgendne Tipp bekommen:
Einfach eine beliebieges weiteres Part verbauen, dann kann man wieder speichern.
Geht natürlich nur wenn es sich um ASM-Dateien handelt.
Jürgen
Jürgen
54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem was modeng oben schreibt ist mir noch was eingefallen.
Beispiel: du bist in einer BG und bearbeitest ein Teil->"schließen und zurück"-> "Speichern" geht nicht, mit dem von dir benannten Fehler. Dann einfach in das Teil wieder rein mit "Bearbeiten" und wieder raus->Speichern geht.
Eine Lösung des Problems ist das nicht, aber ehe deine Daten verlorengehen, dann lieber so.
Gruß Mike
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem haben wir auch schon gehabt. Das Ist eine Problematik in der Reviusionsnummer wenn ein bestimmter Wert erreicht ist kommt diese Meldung. Wir haben das Problem mit dem Update 16.00.07.04 gelöst.
Ich hoffe das ich damit helfen konnte.
MfG Oliver II
modeng
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
trifft fuer V16 sicher zu, aber in V14/V15 trat das unabhaengig
von der Rev-Nummer auf (auch der von Windows verwalteten). Es
sieht eher nach einem internen Problem aus, bei BGs will SE
bei Save alle Parts sichern (nur die Datei-Eigenschaften) und
offenbar kommt er dabei auf einen Fehler bei einer Datei der BG.
Der Fehler trat nur dann gelegentlich auf wenn haeufig Teile aus
dem Kontext der BG heraus (ggf mehrfach) geaendert wurden. Dies
setzt die Datei auf geaendert und u.U. wird ein neuer ID erzeugt
oder der Timestamp geaendert, welches dann beim Save besagtes Problem
hervorrufen kann.
modeng
theolingen
Sehen Sie sich das Profil von theolingen an!   Senden Sie eine Private Message an theolingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theolingen
SE V17
Intel P4 3 GHz
ATI Fire GL X2 AGP Pro
2GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist das selbe. allerdings speichert SE trotzdem. es sagt nur es könne nicht speichern.
bei uns also kein problem.
gruß theo
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wir haben hier ein sehr ähnliches Problem und zwar bekommen wir die gleiche Fehlermeldung wenn wir Baugruppen als igs speichern wollen. Verändern wir die iges-Einstellung, so dass primär Flächen erzeugt werden (Getrimmte Flächen statt Volumenkörper) speichert SE tadellos ab. Das Problem trat nahezu gleichzeitig an allen Rechnern auf und bisher haben wir keine Lösung gefunden. Wir verwenden hier Version 12.00.10.03.
Grüße aus München
Flo
modeng
erstellt am: 30. Sep. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer V14 gab es mal hier im Forum folgende Antwort (koennte ja noch
fuer Vxx gueltig sein):
Diese Meldung kommt man bei der Bearbeitung von Bauteilen oder Unterbaugruppen
in der Baugruppe. Das Speichern unter in V14 ist dann nicht das speichern der
Baugruppe selber, sondern das Speichern der bearbeiteten Datei unter einem
neuen Namen. Bei V14 wird diese dann direkt in der Baugruppe (Top-Level-Assembly)
ersetzt. Aus diesem Grunde dürfen keine InterPart-Links vorhanden sein.
Prüfe das im InterPart-Manager.
modeng
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Sep. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, daß ist eher ein Problem aus dem Zusammenspiel von SE und Betriebssystem. Ich hab sowas auch schon bei Word erlebt und konnte dann nur noch den neu erstellten Text in die ZA kopieren und ohne speichern beenden.
Aber es gibt einen Workaround für Baugruppen. Automatische Sicherung an und auf 1 Minute stellen. Zusätzliches Teil verbauen. Warten bis Minute vorbei. Jetzt geht auch das speichern wieder.
APeters@BSS-Online.de
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
wir hatten Heute seit längerem mal wieder das beliebte Speicherproblem  ich konnte dank Deines Tricks locker eine Stunde Arbeit sparen. Das ist mal gesunde 10 Us wert...
Jens
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine weitere Lösung, die sehr unlogisch klingt aber funktioniert:
-Darstellung "Schattiert" ein- oder ausschalten
-speichern
Horst
Pfe
Dipl. Techniker TS Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Pfe an!   Senden Sie eine Private Message an Pfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfe
P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8
Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Bei uns treten diese Probleme auch sporadisch auf. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man das Einzelteil oder die Baugruppe aktualisiert (Befehl "alle Verknüpfungen aktualisieren"), das Problem meistens behoben ist. Manchmal hilft es auch, ein beliebiges anderes Part zu öffnen und wieder zu schliessen.
Gruss Christoph
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
... und bei uns hat es meistens geholfen noch ein Teil einzufügen und dann wieder zu löschen. Oder aber alternativ das letzte verbaute Teil aus der Baugruppe zu entfernen.
Das funktioniert ... manchmal
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hilft auch:
-speichern
besonders interessant finde ich, dass dieses Problem anscheinend doch sehr häufig gibt. Die Hotline behauptet nur mir haben dieses Problem aufgrund von Netzwerkfehlern.
SC
10 U!
TobiasE
Sehen Sie sich das Profil von TobiasE an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasE
erstellt am: 01. Mrz. 2007 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
aus gegeben Anlass will ich das Thema noch mal aufgreifen da dieses Problem bei mir aufgetreten ist.
Das Speichern einer Baugruppe war nicht möglich. Nach dem ich dann die physikalishcen Eigenschaften aktualisiert habe konnte ich wie gewohnt speichern.
Gruß Tobias
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 28. Mrz. 2007 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
na da muss ich ja auch gleich wieder anwärmen:
hab das Problem grade mit einer dft-Datei, an der ich ca. 1h gearbeitet habe und die jetzt nicht speichern kann.
jaja ich weiss, immer zwischenspeichern und so. Aber manchmal ist man halt so im Hackeln drin, daß man nicht merkt wie die Zeit vergeht ...
habe v18 SP8
habe auch schon die Ordner-Freigabe, Schreibschutz, sowie die Handles überprüft, dann auch die Handles auf die Dateien mit dem Unlocker freigegeben, alles nix genutzt.
kann überhaupt nirgends speichern (lokale Festplatten, USB-Stick, Netzwerk)
habe auch die letzten 3 Stunden zuvor früher erstellte ASMs geöffnet, bearbeitet, Parts geöffnet, dfts bearbeitet - kurz gesagt normal gehackelt.
hatte dieses Problem noch nie, was kann ich tun wenn sowas passiert in Bezug auf Daten retten ?
kann die noch nicht gespeicherte dft irgendwo gefunden werden oder existiert die rein im RAM ?
lg, Matthias
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 28. Mrz. 2007 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Draft2.log.txt
Ergänzung:
das einzige, was ich zustandegebracht habe:
speichern als jpg und iges (und wahrscheinlich funktionierts auch mit allen anderen Fremdformaten)
als dft gehts nach wie vor nicht, obwohl ich auch schon parallel zur bereits geöffneten (und nicht speicherbaren) Dft2 eine neue Dft3 erstellt habe und mit der ist alles normal.
die Dft2 kann ich nach wie vor nicht speichern.
drucken als pdf geht auch nicht --> siehe anhang err.log
drucken an normalen Inkjet-Drucker geht !
also alles etwas seltsam gerade
naja, werd mal schlafen gehen, bevor ich noch an Blutrausch kriege
lg, Matthias
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Mrz. 2007 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube zu Drafts gab es mal den Tipp über Datei senden die Datei an eine Mail zu hängen und von da zu speichern.
Lars
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Lars,
beim senden an mailempfänger tut sich bei mir gar nix.
es öffnet sich nicht mal eine neue Nachricht.
mit dem Mailverteiler hab ichs auch versucht, der will aber auch nicht und überhäuft mich mit Meldungen wie "Empfänger kann nicht aufgelöst werden", ...
habe die dft (die sich nicht speichern lässt) noch immer offen und hoffe auf eure tipps
lg, Matthias
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
hi matthias,
die Problem gibts leider schon seit der V15, wir arbeiten gerade mit V18 und haben es auch (immer noch) gelegentlich.
Wurde auch schon x-mal an UGS gemeldet - aber die scheinen es einfach nicht in den Griff zu bekommen.
Workaround gibts verschiedene, z.B. "Speichern unter", "per Mail versenden", "erst neues Teil beginnen und dann hoffen, dass sich das alte speichern lässt", "autospeichern auf 1 min und warten",.... - klappen tuts meistens aber doch nicht
SE eben
...keine grosse Hilfe, aber vlt. ein wenig Trost DU BIST NICHT ALLEIN
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
rulfman
SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3
DELL Precision T7500 / 3,2 XEON
4 GB RAM
NVIDIA FX 3800
2x 23" HP2475w 16:10
3D SPACEPILOT
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
ERGÄNZUNG
...was wir schon gemacht haben:
Neue Draft beginnen und den GANZEN Inhalt der alten mit Copy / Paste dort reinhauen.
Die neue Draft lässt sich dann normalerweise speichern.
Gruß Ralf
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die weiteren tipps,
das mit Copy/Paste ist bei mir nicht gegangen.
hab dafür ein Quicksheet draus erstellen können (das durfte ich speichern) und hab nachher die ASM wieder draufgeklatscht.
wäre aber sinnlos gewesen wenn man die Ansicht aufwendig konfiguriert gehabt hätte.
lg, Matthias
