  Solid Edge
  SE Bug bekannt ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE Bug bekannt ? (522 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe gerade festgestellt, das wenn man ein verzeichniss mit einem ! vor dem Verzeichniss namen benutzt SE Abstürzt.
Bei dem Dateinamen genau das selbe.
Abstürzen tut SE, wenn man eine asm offen hat und auf Zeichnung erstellen klickt.
Dann passiert erstmal garnichts, speichert man dann die datei kommt es zum absturz.
Ist der Bug bekannt ?
Ich benutze öffters ! in den Dateinamen um die Dateien ganz oben in die Liste zu bekommen.
Finde ich eigentlich komisch, das sowas passiert.
Gruss Nicole
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte daran liegen, dass es SE bei Baugruppenfaamilien, das ! nutzt, um die Variante dahinter anzuzeigen (Baugruppe.asm!Member1)
Ein Fehler wäre es trotzdem. Allerdings widerstrebt mir, der ich schon in der 8.3-Zeit gelebt habe (kam nach der Steinzeit), die Verwendung solcher Zeichen grundsätzlich. Nimm doch einen Unterstrich _
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss Arne zustimmen in Solid Edge ist das Zeichen ! bereits vergeben. Vielleicht hängt es damit zusammen. Was kennzeichnest Du denn mit ! ?
Lars
Nicole32
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kennzeichne nichts, nur wenn in einem Verzeichniss 20 Dateien drin sind und ich über den Dateimanager die Zusammenbau.asm aufrufen möchte ist es hilfreich, wenn die dann ganz oben steht.
Mit einem ! davor steht sie normalerweise oben, gesetzt den fall, die Anzeigesortierung des Dateimangers ist auf Namen gestellt.
Verwundert bin ich trozdem, das man in soeinem Programm kein ! nutzen kann.
Gruss Nicole
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole
vor längerer Zeit hatte ich ähnliche Probleme, Abstürze und Fehlermeldungen wegen angeblicher Ringabhängigkeiten. Ich hatte wie Du ein ! vor die Verzeichnisnamen gestellt, erst als ich mit dieser Unsitte (übrigens auch mit Umlauten und Leerzeichen in Verzeichnis- und Dateinamen) aufräumte waren die Probleme weg.
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001644.shtml#000002
Versuch es einmal mit einem Unterstrich  ( _ ) anstelle von ( ! ), vielleicht klappts damit, hat den gleichen Effekt in der Sortierung.
Gruss, Ueli
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Allgemein sollte man auf Sonderzeichen, vor allen Dingen jene, für die man die >Umschalttaste< bemühen muss in Datei oder Ordnernamen vermeiden.
z.B. / \ $ : etc.
Das kann noch zu ganz anderen Phänomenen führen.
selbst die Unsitte einen Punkt im Dateinamen zu setzten kann immer noch unter Umständen zu Problemen führen.
Wir hatten z.B. mal das Problem, das wir ein Projekt für einen Kunden nicht auf CD Brennen konnten, weil die (etwas alte) Brennsoftware den Dateinamen nach dem Punkt als Dateierweiterung verstanden und gestreikt hat, weil es zuviele Zeichen waren.
Um Dateien "Abzusondern" empfehle ich eine Nummerierung, bei der man einfach eine "0" davor setzt.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nicole: in einem anderen Beitrag klagst Du doch auch über Abstürze, sind diese damit verbunden?
Lars
