  Solid Edge
  Ringabhängigkeit bei einfügen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Ringabhängigkeit bei einfügen (2068 mal gelesen)
stjk
student
Sehen Sie sich das Profil von stjk an!   Senden Sie eine Private Message an stjk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stjk
erstellt am: 19. Feb. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu einem Problem beim Zusammenbau.
Bei einem neu eingerichteten asm-Dokument lassen sich Einzelteile (prt) problemlos einfügen und positionieren. Sobald ich aber diese Baugruppe abspeichere, lassen sich keine weiteren Einzelteile mehr hinzufügen, es erscheint sofort die Fehlermeldung:
"Das Einfügen dieses Teile führt zu einer Ringabhängigkeit, die nicht zulässig ist."
Ist das bei Solid Edge normal? Bei Catia geht das problemlos.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Steffen
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Ringabhängigkeiten bezweifle ich, daß in Catia gehen. Solid Edge bewahrt Dich mit dieser Meldung vor einem "toten Kreis".
Vermutlich hast Du Teile oder Kanten anderer Teile mit einbezogen in das Layout Deines Parts und da irgendwo einen Loop geschaffen. So nach dem Motto "A steuert B welches wiedrum von A beeinflußt wird".
Nimm mal unter "Optionen/Interpart" das Häckchen " Interpartverknüpfungen erstellen durch.." heraus und brich evtl. vorhandene Interpartverknüfungen in deiner Baugruppe.
Funktioniert es nun? Ansonsten müßtest Du Dein Problem genauer spezifizieren (zB. Wie sind die Beziehungen der verbauten Teile zueinander? Hast Du schön sauber immer von unten nach oben Verbaubeziehungen angelegt).
Solid Edge versucht Dich da wirklich mit eingebauter Intelligenz vor einen Chaos zu bewahren.
Enjoy
Wolfgang
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 21. Feb. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Diese Fehlermeldung kenne ich auch! Ich umgehe das Problem, indem ich die Einzelteile und die Baugruppen auf unterschiedlichen Laufwerken speichere.
Ich habe nun festgestellt, wo die Ursache dieses Problems bei mir wahrscheinlich liegt. Damit meine wichtigsten Verzeichnisse in der Anzeige jeweils oben in der Liste stehen, beginnen diese Verzeichnisnamen mit einem Ausrufezeichen (!). Entferne ich das ! aus dem Verzeichnisnamen entfällt auch das Problem mit der Ringabhängigkeit!
Mit den Interpart-Verknüfungen hat es, bei mir wenigstens, nichts zu tun.
Ich hoffe, dass meine Art das Problem zu umgehen und meine neueste Feststellung mit den Verzeichnisnamen weiterhelfen.
mfG
Klemi
stjk
student
erstellt am: 21. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgan, hallo Klemi,
erstmal Danke für euer Interesse. Ihr seid die ersten, die jemals auf eine Forumsfrage von mir geantwortet haben. Das tut gut :-)) !
Ich glaube nicht, dass das Problem auf Ringabhängigkeiten beruht. Wenn ich die Interpart-Verbindungen deaktiviere, besteht des Problem weiterhin; ausserdem sind in der Interpart-Verbindungs-Liste bei mir überhaupt keine Einträge vorhanden.
Ich glaube eher, dass WIN XP und Solid Edge V12 akademisch sich nicht vertragen. Beispielsweise zeigen die kleinen gelben Hilfekästchen, die beim Überfahren der Ikons erscheinen, falsche Texte an, und erst wenn man ein zweites mal drauf geht, erscheint der richtige Text. Das ist schon bedenklich.
Ich habe mir jetzt folgendermassen geholfen:
SE-Dateien Backup - Partition D formatiert - WIN 2000 mit FAT3 neu installiert -  SE neu installiert - Dateien eingelesen. (******* Arbeit...)
Jetzt funktioniert alles. Die Hilfekästchen sind in Ordnung, und das Einfügen geht problemlos ohne Fehlermeldung.
Das nennt man auch "mit Elefanten auf Mücken schiessen".
Leider sind die Dateien dabei irgendwie in den "schreibgeschützt-Modus" geraten, wenn ich sie aber unter einem anderen Namen abspeichere, geht es.
Kann man den Schreibschutz irgendwie entfernen?
Viele Grüsse
Steffen
klemenz
erstellt am: 21. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
durch den Backup (auf CD?) bekommen die Dateien wahrscheinlich die Eigenschaft schreibgeschützt.
Entfernen dieses Schreibschutzes: Im Windows-Explorer die Dateien markieren, mit rechter Maustaste in Markierung klicken, im aufgehenden Kontext-Menue Eigenschaften wählen und das Häkchen beim Attribut schreibgeschützt entfernen.
Hoffe dies war es.
mfG
Klemi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stjk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
hier bekommt man fast imer Antworten und es ist auch ein sehr freundliches Forum.
Die Sache mit den Quickinfos wird hier erläutert. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001494.shtml
APeters@BSS-Online.de
