 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Getriebe 'animieren' (2148 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Forum habe ich schon gelesen, dass eine 'richtige' Getriebeanimation nicht möglich ist, da sich die sich berührenden Flächen immer ändern. Ein Tipp war, die Räder des Radsatzes mit Winkelbeziehungen zu Referenzebenen einzubauen. Das richtige Verhalten bei der Veränderung eines Winkels wird in der Variablentabelle durch eine Formel bei dem Winkel des zweiten Rades erzeugt. Ich habe vorher noch nicht mit diesen Variablentabellen gearbeitet. Für Assembly habe ich mir nun zwei einfache Scheiben (d1:d2=2:1) gebastelt. die ich nun testweise animieren will. Ich habe es geschafft, Variablen zu vergeben und auch die Form der Scheibe über Variablen zu steuern. Was ich nicht geschafft habe ist, die Scheiben miteinander in Beziehung zu setzen. Wenn Scheibe 1 sich dreht, soll sich Scheibe 2 im Verhältnis 1:2 mitdrehen. An beiden Scheiben habe ich jeweils eine zusätzliche Markierung angebracht, um das Drehen besser erkennen zu können. Wie kann ich die Beziehung zwischen den beiden Scheiben über die Variablentabelle hinbekommen? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo Stefan, das mit den sich berührenden Flächen ist zwar im Grunde richtig, die ändern sich ständig. Wenn Du jedoch im Assembly mit Teil verschieben arbeitest und die Analysemethode auf physikalische Bewegung stellst berücksichtigt Solid Edge die Kontaktflächen die sich momentan berühren und die welche Du die Bewegung in Berührung kommen, eben so wie es physisch tatsächlich abläuft. Ob Du mit einem kompletten Getriebe Deinem Rechner da nicht ein wenig viel zumutest mußt Du selbst heraus finden. Abhilfe für Dich wäre eine Assemblybeziehung die eine Übersetzung darstellt, d.h. die Rotation um die eine Achse führt zu einer um einen bestimmten Faktor veränderten Rotation einer anderen Achse. Hier hilft Dir nur ein Verbesserungswunsch. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... im Assembly mit Teil verschieben arbeitest und die Analysemethode auf physikalische Bewegung stellst ...
Danke, das werde ich mir mal ansehen. Ob Du mit einem kompletten Getriebe Deinem Rechner da nicht ein wenig viel zumutest mußt Du selbst heraus finden. Zitat: Abhilfe für Dich wäre eine Assemblybeziehung die eine Übersetzung darstellt, d.h. die Rotation um die eine Achse führt zu einer um einen bestimmten Faktor veränderten Rotation einer anderen Achse.
Genau das will ich ja machen. Über die Variablentabellen habe ich aber keine Möglichkeit gefunden, wie ich eine Winkelbeziehung zwischen meinen Scheiben definieren kann. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Zitat: es gibt einen "Variator", der eine Variable in der Variablentabelle laufend ändert. Such mal danach, ansonsten kann ich das Makro auch mal hochladen.
Danach habe ich in der Hilfe gesucht, aber leider nix gefunden. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Den Variator gibt es nicht in der Hilfe. Das ist ein kleines VB-Programm, dass von Bogner&Herac in AU mal erstellt wurde und wohl auch frei verfügbar ist. Wo man es findet weiß ich im Moment nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 17. Mai. 2006 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
LMeyer Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.03.2006 SE V17/SP13 (WinXP SP2; P4 3,2GHz; 2GB RAM)
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
LMeyer Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Imics13 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 22. Mai. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
