  Solid Edge
  Achse in Langloch laufen lassen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Achse in Langloch laufen lassen (1657 mal gelesen)
knoefler.com
Sehen Sie sich das Profil von knoefler.com an!   Senden Sie eine Private Message an knoefler.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knoefler.com
erstellt am: 25. Jun. 2003 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
knoefler.zip
Hallo! Ich bin Student und verdammt neu im Solid Edge!
Ich habe ein Problemchen mit einer Ausrichtung im asm.
Habe ein ZIP angehängt. Bitte mal ansehen. In Grundrahmen.asm soll die Stange10mm.par so ausgerichtet werden, das sie in dem gekrümmten Langloch von Verbindungselement1.par laufen kann.
Ich wäre wirklich froh, wenn sich das mal jemand ansehen kann, der schon länger als ein halbes Semster mit dem Programm arbeitet...
Ich muß übermorgen abgeben...
Vielen Dank!!!
PS: Die Files wurden in einer akademischen V12  erstellt. Ich denke in einer gewerblichen Version wird man die nicht auf bekommen. :-(
knoefler.com        #
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo.zip
Hallo knoefler,
stimmt in gewerblichen kann mans nicht öffnen, aber im Viewer kann man zumindest das Vorschaubild anschauen.
Also, eine Möglichkeit ist folgende.
1. "Planar ausrichten" oder An/Aufsetzen der Achsenebene zu Planfläche der Platine (Bild1)
2. "Planar ausrichten" oder Ausrichten der Stirnseite der Achse zur Platine (Bild2)
3. Tangential ausrichten des Achsenzylinders zur Aussen- oder Innenseite des Langloches.
Die Steuerung musst Du in diesem Fall über die (hier) 1. Ausrichtung machen (Demo.avi)
Hoffe konnte Dir helfen
WackerM
knoefler.com
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Echt nett, total viel Mühe gemacht! Sehr anschaulich!!!
Wir probieren es mal!
knoefler.com        #
knoefler.com
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jipiii! Es hat geklappt! Leider saust die Stange ganz locker durch das Material durch - wenn auch tangetial :-)
Wie stelle ich das ab?
knoefler.com        #
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knoefler.com,
Du möchtest sicher, dass er am Ende des Langloches stoppt.
Über eine Bedingung kannst Du das nicht lösen. Jedenfalls nicht direkt, soviel ich weiß.
Denke aber wenn du so eine Mechanik hast, dann hast Du bestimmt "Rastpunkte". Über einen Umlenkhebel oder so. Diesem Hebel kannst Du über "alternative Baugruppen" die verschiedenen Werte der entsprechende Variable zuweisen.
Oder Du machst es wie ich setzt den "Variator" ein, hier kannst Du den Bereich eingrenzen und hast eine Simulation.
Mit Motion gehts denke ich auch, aber wahrscheinlich komplizierter.
Nur so ein paar mögliche Varianten.
Gruß WackerM
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM
Was ist denn ein Variator???
Irgendein tolles Feature von V14?
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8
kmw
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der neuen Führungsbeziehung im Assembly der V14 hast Du dieses Problem nicht mehr. Du definierst einfach eine Fläche, auf der du den Stift führst, hier kannst du auch eine Flächenkette auswählen, anders als früher in den älteren SE-Versionen und damit bestimmst du ganz klar, wo die Stange laufen darf und wo nicht.
Eine andere Möglichkeit ist die Spaceballfunktion mit reinzubringen.
Unter den Eigenschaften gibt es die Möglichkeit eine dynamische Kollisionsuntersuchen mitlaufen zu lassen, die bei Bedarf die Bewegung stoppt, falls es kollidiert.
Gruß Klaus
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Bonus.zip
Hey elsbett,
den Variator gib es schon länger, weiss nur nicht mehr welcher Beitrag.
Habe deswegen das .zip anghängt.
Viel Spass beim ausprobieren.
tschau Rainer
kmw
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
elsbett
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Was da alles zum Vorschein kommt... Der Variator ist im Ansatz genau das, wonach ich lange gesucht habe.
Eru..
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knoefler.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
Hab erst heute wieder ins Forum geschaut.
Du hast ja schon von Rainer Antwort auf deine Frage erhalten. Nettes Tool oder?
So gehts, man sucht nach was und findet etwas anderes das man auch gebrauchen kann.
WackerM
