  Solid Edge
  Fehler beim Speichern
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler beim Speichern (270 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Heute mal folgendes Problem aus der SolidEdge-Küche:
Anwender hat ASM in Arbeit und speichert dieses beim Schliessen. Danach findet er ASM nicht mehr, sondern nur noch dessen CFG-Datei. Bei näherem Betrachten hab ich dann auch noch eine TMP-Datei mit gleicher Speicherzeit wie die CFG gefunden. Also habe ich diese benannt, wie das vermisste ASM und - schwupps - hats wieder gepasst.
Knackpunkt dabei:
Das ASM hat eine Größe von 26MB, sollte aber von der Größe eher so um die 500KB groß sein.
Jetzt die heißersehnten Fragen:
Ist dies kritisch?
Wie kann ich das File reparieren?
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Datei mit "Speichern unter" wird diese dann kleiner?
Ansonsten solltest Du die aufgeblähte Datei mal an den Support schicken.
Lars
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 03. Mai. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
"Speichern unter..." hat leider nichts ergeben - das hatte ich schon versucht.
Ich schick das Ding jetzt mal ein.
gruß,
ChaosElch
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elch
Das mit der Temp-Datei ist mir neu, allerding hatte ich mal ein ähnliches Problem mit der Dateigröße. Die Lösung was hier (man möchte es nicht glauben) die Skizzen im asm zu löschen.
Hier mein damaliger Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003614.shtml
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
