  Solid Edge
  Spiralbohrer
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spiralbohrer (1128 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
ich suche Spiralboher in 3D
wo kann ich so was finden ?
m.f.g
SolidMAN66
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiralbohrer_20mm.zip
20mm Spibo im Anhang
Gruß Mike
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Apr. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
War das der richtige Bohrer?
Ja? Nein? Vieleicht?
Bitte Häkchen an der entsprechenden Stelle setzen damit man wenigstens weiss ob man sich das bereitstellen hätte schenken können.
Mike
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mike,
... es ist schon bedauerlich, dass man daruf hinweisen muss und nicht
nur in einem solchen Fall :-(
Klaus
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 21. Apr. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht fehlen ihm nicht nur die Umgangsnormen sondern auch Bildinformationen. Ich sehe nämlich nur ein leeres Fenster ...
Schönes WE die Herren !
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Apr. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist kein Bild sondern eine Parasolid Datei und bei mir in der V17 funktioniert sie einwandfrei.
Der Bohrer hat sogar einen ausgeschliffenen Spitzenwinkel
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 21. Apr. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was der V17 recht ist ist der V18 billig: lauft auch
hier einwandfrei V18/SP3
Allerdings etwas fuer Helle: man nehme als Vorlage eine .asm <gd&r)
modeng
Trebusch
erstellt am: 21. Apr. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich auf die Datei klicke, zeigt mir SE nichts !
Öffne ich sie aber aus SE heraus, ist die Welt in Ordnung.
Schöne Arbeit Mike.
[Diese Nachricht wurde von Trebusch am 21. Apr. 2006 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 22. Apr. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
aber nicht mein Verdienst, ich lade die Sachen auch nur aus einer DB runter
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Apr. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Feedback ist immer wünschenswert, aber nach paar stunden am Freitag muß man ja noch nicht wieder online gewesen sein um zu cad.de zu gehen. Wie heißt es doch immer so schön "Freitags um eins, jeder macht seins. ab halb 10 soll's auch schon gehn."
Guck mal wie ungeduldig hier einer gewartet hat. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004086.shtml
Das Forum ist rein freiwillig und für alle nebenberuflich... da kann man nicht auf alle Probleme eine Lösung in 10 Minuten erwarten. Aber trotzdem allen vielen Dank die immer so aktiv sind bei unserem Tretauto
Lars
