 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Durchdringung (1537 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe folgendes Problem (siehe Bildanhang). Ich muß die durchgeschobene Halbschale an der Kontur des Deckels abshneiden um von der Halbschale eine Kontur in der Abwicklung zu erhalten. Ich habe schon probiert mit "Kanten einbeziehen" den Ausschnitt zu realisieren aber ging nicht. Kann mir jemand helfen? /SE V18. Danke Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Moin, so etwas war hier im Prizip beschrieben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004077.shtml und so sollte es auch hier IMHO gehen (Annahme Halbschale buendig mit Deckel-Aussenflaeche) - alle Teile aktivieren - Edit --> die Halbschale --> Ansichten --> vorherige Ebene einblenden --> Einfuegen --> Interpart Kopie -> Deckel auswaehlen --> Aeussere Flaeche --> mit gruenem Haken best. ggf. Ansichten --> vorherige Ebene ausblenden --> Boolean --> die gruene Flaeche auswaehlen --> Richtung festlegen (nach aussen) --> bestaetigen (gruener Haken) --> fertigstellen Datei --> Schliessen und zurueck .ASM sichern BTW: das Erstellen der Halbschale waere ev. einfacher mit 'Teil vor Ort erstellen/Create in Place' gegangen Zum Verkleinern der Schaltflaechen etc. siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004044.shtml#000003 modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo modeng und die anderen, habe es nicht geschaft nach deiner anleitung. habe mal im anhang die dateien mitgeschickt. es wäre schön, wenn das problem gelöst werden könnte. danke im voraus Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Moin, macht nichts, anbei das gute Stueck hoffentlich 'wie geplant' ... Korrektur: Skizze in .asm geloescht, Konturlappen statt Uebergangslappen, senkrechter Aussschnit statt Ausschnitt modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
Hallo Ronny, habe Dir auch noch mal eine Lösung zugeschickt. Du gehst aus dem Assembly ind den Übergangspart. Dort verwendest Du einfach eine Interkopie von Part3 (Einfügen - Interpartkopie). Ich habe dann die beiden Innenflächen (oder Aussenflächen je nachdem was du benötigst) kopiert und dabei die äußeren Grenzen entfernt (ungetrimmte Flächen). Diese beiden vernähst Du dann noch schnell und mittels Bool'scher Differenz ziehst Du dann diesen Flächenkörper von Deinem Übergangspart ab.
Aber Achtung - je nachdem ob das gewünscht ist oder nicht : Die Verschneidung am Übergangs-PSM ist dann nicht senkrecht zur Blechoberfläche. D.h. beim Lasern oder Brennschneiden wäre dies dann nicht machbar. Hier ev. noch mit einem senkrechten Ausschnitt nacharbeiten. mfg Wolfgang PS.: @modeng Hallo Klaus, wir armen IE User können Deinen Anhang mit "Ü" leider nicht öffnen.
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wolha, hallo modeng, danke für eure bemühungen. ich habe es selber nochmal probiert und bin irgendwie nach modeng seiner variante vorgegangen. ich habe die Kontur des Deckels mittels "kanten einbeziehen" als Skizze auf die Halbschale übertragen. Danach habe ich diese Skizze als Kante genommen an der ich den Ausprägungsschnitt ansetze. Es hat funktioniert und es einfach. Danke an alle die mitgedacht haben. Bis nächstes Mal RONNY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoAn
