Thema: Teile verschneiden (1026 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mehrere Teile im Assembly zu verschneiden, bekomme das aber nicht hin. Mit Ebenen funktionierts problemlos, aber mit Parts komme ich nicht weiter. Ich kann die Teile nicht anklicken. Ich arbeite mit V 17 Kann mir jemand helfen ? ------------------ Lesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Assembly in ein Teil mehrer Kerne reinkopiert und will diese nun mit Boolscher Operation abziehen. Ich habe das Teil angeklickt und dann Edit gewählt. Die Kerne sind dann ausgegraut. Das Teil ist voll da. Soweit so gut. Aber jetzt kann ich nichts mehr anklicken. Im Part Modus geht es auch, aber da sind die Kerne nur umständlich einzubauen. N. Lesch ------------------ Lesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Moin, das geht so auch nicht. Du bist mit Edit im Part selbst aber die Kerne sind in der Assembly einem ganz anderen Teil also. Wenn es geht stell doch mal einen ScreenShot der Asm ein, dann sieht man was da werden soll undd findet u.U. einen Ansatz, so ist das etwas schwierig. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Moin, koennte so gehen: - alle Teile aktivieren - Edit --> erstes Teil --> Ansichten --> vorherige Ebene einblenden --> Einfuegen --> Interpart Kopie -> Kern 1 auswaehlen --> Koerper --> mit gruenem Haken best. -> fuer die weiteren Kerne wiederholen ggf. Ansichten --> vorherige Ebene ausblenden --> Boolean --> alle Koerper (gruen) auswaehlen --> bestaetigen (gruener Haken) --> fertigstellen Datei --> Schliessen und zurueck jetzt in der ASM die Kerne 1 - 4 ausblenden modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
