Thema: Vorlage ersetzen (734 mal gelesen)
HIM Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist; wie ersetze ich eine alte par.Volage mit einer neuen? In der neuen Vorlage habe ich unter "Dateieigenschaften/ Benutzerdefiniert/" komplette Informationen über das Teil, die automatisch im Schriftfeld erscheinen. Diesen "Luxus" werde ich gerne nach Bedarf auch mit den alten Teilen. Habe schon ne' Menge im FAQ  erfahren z.B. das Programm "ChangeVorlage" von Jürgen Niessmann, funktioniert super,leider nur im 2D-Bereich (ist ja auch nur dafür ausgelegt), übrigens vielen Dank an Jürgen  ,aber im 3D-Bereich kriege ich es einfach nicht hin. Vielleicht kann mir ja jemand sonderlich helfen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Apr. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIM
Moin, im 3D-bereich geht das so nicht. Die Vorlagen (normal.xxx) sind nicht extra im Teil gespeichert sondern sie sind nach dem Modellieren das xxxx.par/.psm etc. Was zu machen ist die Formatvorlagen mittels Organizer sich aus einer anderen Vorlage kopieren: Format --> Formatvorlage dort dann Organisieren fuer die entsprechende Formatvorlagenart waehlen. Aber: eben nur datei fuer Datei ... Fuer die benutzerdefinierten Dateieigenschaften gibt es etwas: http://www.incobase.de/Download.html#ccprop modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIM
Ich sehe auch nur die Möglichkeit ein Makro zu nutzen. Ich weiß nicht ob Modeng's Hinweis nur für eine einzelne Datei gilt oder auch über ein ganzes Verzeichnis quasi im Batchlauf nutzbar ist. Aber ansonsten ist es doch sehr gut. Grüße Lars P.S.: Für den Fleiß von Modeng rück ich glatt mal 10 U's raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIM
@Lars, ccprop kopiert von 1 Datei auf - eine einzelne Datei - alle Dateien eines Verzeichnisses - alle Dateien eines Verzeichnisses und dessen Unterverzeichnisse Der Dateityp kann jeweils unterschiedlich sein. Nachtrag Zusatzprogramm geht's auch mit dem Eigenschaftmanager aus SE. SE starten ohne eine geoeffnete Datei: - Extras --> Eigenschaftsmanager aufrufen - die Datei aus der man kopieren moechte hinzufuegen - weitere Ordner/Dateien auswaehlen --> hinzufuegen --> OK - alle Ordner expandieren - in einer Spalte der Ausgangsdatei --> RMT --> Spalten waehlen --OK - gewuenschte Spalten entfernen/hinzufuegen - ggf Wert in die Spalte eingeben - Auswahl und STRG-C - Alle nachfolgenden Zellen der Spalte auswaehlen --> STRG-V - fuer weitere Spalten wiederholen - Save oben in der Leiste - OK fertig siehe auch --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003962.shtml#000010 Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Apr. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIM
HIM Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die schnelle Hilfe. Mit dem ccProp bin ich bestens bedient. Klappt ausgezeichnet. Danke an alle besonders an modeng Zitat: Original erstellt von Lars:P.S.: Für den Fleiß von Modeng rück ich glatt mal 10 U's raus.[/i]
PS:Was ist 10 U's Bin neu dabei.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HIM
Hallo HIM, Us sind Unities. Das ist hier intern so eine Art Zahlungsmittel. Für jeden Tag an dem Du Dich auf CAD.de einloggst bekommst Du 10Us geschenkt. Weitere Us bekommst Du von anderen Forenteilnehmern als Belohnung für einen gelungenen Beitrag. Du kannst also in diesem Fall den Leuten die Dir geholfen haben was geben in dem Du auf der Zahlenleiste von 1 - 10 über den Beitrag was anklickst. Wenn Du draußen auf der Solid Edge Forenseite schaust siehst Du oben die Liste der Top 5 Mitglieder des letzten Monats, also derjenigen welche die meistens Us für Beiträge erhalten haben. Du kannst für Us auch was kaufen, dafür gibt es das übay Forum. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
