 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Alle Normteile/ Parts auf nicht schneiden umstellen (3193 mal gelesen)
BF-Maschinen Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben das Problem, dass alle Normteile in der 2D Ableitung, in einer Schnittansicht, geschnitten werden. Wie kann ich alle bereits vorhandenen Normteile-Parts umstellen? Mir ist klar warum das so ist und wo ich dies für jeweils immer ein Part umstellen kann. Mittlerweile haben wir um die 500 Norm-Parts... was diese Methode ausschließt. Für Infos danke ich euch im voraus. CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo Dennis, es gibt einen Weg. Öffne Solid Edge ohne irgendeine offene Datei. Starte unter Extras den Eigenschaftsmanager. Da Du keine Datei offen hast fragt er nach einem Verzeichnis. Nun listet der Eigenschaftsmanager die Eigenschaften aller Dateien dieses Verzeichnisses auf. Nun mußt Du nur noch mit der rechten Maustaste unter Spalten das Feld Hardware einschalten. Im Eigenschaftsmanager kannst Du wie in Excel einen Wert komplett in einer kompletten Spalte ändern. Probiers mal aus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Moin, es ist, wie beschreiben, *nicht* unter Eigenschaften sondern nur unter Spalten zu finden, da es nicht als Dateieigenschaft (Property) im .par/.psm gespeichert wird obwohl man es darunter eintraegt. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gefunden und es funktioniert. Ich danke euch für die Antwort. Allerdings musste ich alle Ordner einzeln bearbeiten. Ich komme eigentlich von IDEAS und Solid Works und bin mit der Arbeitsweise Solid Edges nicht ganz vertraut. Drag and Trop und andere normale Arbeitsweisen die Windoof eh schon mit gibt scheinen UGS recht kalt zu lassen. Naja geht schon irgendwie. CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo Dennis, Zitat: Drag and Trop und andere normale Arbeitsweisen die Windoof eh schon mit gibt scheinen UGS recht kalt zu lassen. Naja geht schon irgendwie.
wie ist das zu verstehen? Also Drag& Drop geht doch auch in SE an den Stellen wo es was zu draggen und droppen gibt. Zwischenablage geht auch, markieren mit UMSCHALT und STRG Taste auch. ------------------ Gruß
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Moin, ganz verstehe ich das auch nicht denn: - im PropManager - Auswahl des Ordners in dem alle Normteile ggf. auch in Unterverzeichnissen vorhanden sind - OK (ev. Warnungen per OK ignorieren) - dann in einer Spalte der Liste --> RMT --> Alle einblenden/expand all (ev. Warnungen per OK ignorieren) - erstes Teil Hardware auf gewuenschten Wert setzen - Copy - dann LMT halten und in der Spalte bis zum Ende der Liste 'ziehen' um alle auszuwaehlen - PASTE - SAVE - OK Fertig modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe es gerade noch einmal versucht. 1.Programm starten 2.Extras/Eigenschaftsmanager starten 3.Oberordner aller DIN-Teile auswählen und ok 4.Manager wird gestartet und nur die Parts innerhalb des Oberordners werden berücksichtigt. Parts in allen Unterordnern werden nicht berücksichtigt. Hab ich was falsch gemacht? Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also, wir haben das bei uns gerade noch einmal diskutiert. Dabei ist die Frage aufgekommen woher bekannt ist, dass die Spalte Hardware "nicht schneiten" umstellt. Keiner bei uns wäre jemals darauf gekommen. Den Begriff Hardware kann ich mir für keine denkbare Einstellung eines Parts vorstellen. Ach ja, ich sollte eventuell anmerken, dass ich erst eine Woche mit Solid Edge arbeite. CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
