 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: SmarTeam (389 mal gelesen)
diamond Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 115 Registriert: 04.12.2002
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
Hallo Diamond, zu den Links von Mike habe ich ein paar Anmerkungen. Der Beitrag PDM/EDM + Solidedge ist von Anfang 2002, Smarteam bieten wir nicht mehr an. Der Beitrag Smart Team /Solid Manager ist vom Thema her sehr aktuell. Die von Solid-Man gewünschte schlanke Teamcenter Integration gibt es nun, sie heißt Teamcenter Express. Sie integriert sich optisch ebenso in Solid Edge hinein wie dies Insight auch macht. Schau Dir einfach beides einfach mal an, Du hast in jedem Fall eine richtige auf einer echten SQL Datenbank aufbauende Lösung. Es gibt Unterschiede zwischen beiden Lösungen, aber da läßt Du Dich am besten von Deinem Reseller beraten oder schaust mal hier im Forum zu dem Thema nach Informationen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also einmal danke an alle! bei uns im haus ist es eigendlich schon eine beschlossene sache, mein problem ist nur, das ich dieses system bei uns im haus implementieren soll, aber leider noch keine erfahrung mit pdm systemen gesammelt habe! ich möchte mich nur mal gerne vorab in diese materie einarbeiten! thx diamond
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diamond
