Thema: Dualcore CPU's und Solidedge? (446 mal gelesen)
biit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir haben SE V16 und SimensFujitsu R610 2.4Ghz Dual Xeon CPU. Beide CPU's überschreiten nie die 50% Linie. Unterstützt SE überhaupt Dual Systeme? oder aber werlcher Version? V16...V17....V18..? Danke für eure Hilfe
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biit
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biit
Hallo, dein Rechner nutzt jetzt schon die volle Power eines Prozessors für SolidEdge. Es werden halt nur in Windows 50% angezeigt. Typisches Verhalten mit Hypertreading. Der Rechner ist für SolidEdge ein wenig falsch bzw. ungünstig konfiguriert. Ich spar mir das Geld der 2. CPU und setz es lieber für GraKa, Speicher ... ein. Ich werde mir nächste Woche einen Rechner mit AMD Athlon Chip bestellen. Da liest man ja die tollsten Tests. Der AMD wird von SE anscheinend sehr gut ausgenützt. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles gut und schön! Hast du irgendwelche PDF (Dokumente) oder Links die deine Info an mich belegen können? Wir kaufen in sehr naher Zukunft 3 neue PC's! IT und SE Reseller Ich haben verschiedene Ansichten was besser ist! Es würde mir riesig helfen wenn du etwas rüber Beamen könntest. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biit
Irgendwie hab ich das Gefühl hier kommen ein paar Begriffe durcheinander. Aber ich lasse mich gern belehren. Hyper Threading (HT) läuft auf Intel CPU's mit einem Kern und gaukelt zwei CPU's vor. Damit laufen parallele Anwendungen evtl. besser. Selbstverständlich kann die CPU mit einer Anwendung auf nahezu 100% laufen. Trotzdem wird bei Anzeige von mehreren CPU's immer maximal 50% angezeigt. Ich stelle mit HT als eine Mühle mit zwei Einfüllstutzen vor. 1. Man kann einfach die Anzeige im Taskmanager ändern. 2. Man kann das HT im Bios abschalten. 3. Hab gelesen es sollte am besten vor Installation des Betriebssystems erfolgen. ?? Dual Core sind CPU's mit zwei Kernen auf einem Chip. Also mehrere Mühlen. Wieviele Einfüllstutzen, weiß ich nicht. Multiprozessersysteme haben mehrere Prozessoren. Für SE habe ich gehört, das HT nicht unbedingt günstig ist. Aber wissen tue ich es nicht. Multiprozessorsysteme werden nur für einige Bereiche genutzt. Das soll zum Biespiel bei der Ansichtsaktualisierung in Draft helfen. Details dazu findet man sicher im BBS bei UGS. Aber nur mit WebKey. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biit
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biit
Tach zusammen, Arne hat recht.....HT und Dual sind zwei verschiedene paar Schuhe. In der Regel benutzt meines Wissens nach SE noch keine Dual CPU´s, die Frage ist nur habe ich neben SE noch andere Anwendungen laufen, wenn ja lager Win XP die auf den zweite Core bzw, CPU aus, so das SE die teoretisch volle CPU Leistung hat.... ich betone teoretisch. Es kommt immer auf das gesammte System an, um eine Performance Aussage treffen zu können, ich habe hier z.B. festgestellt das ein RAID 0 nicht wirklich was bringt wenn die Daten kommplett auf dem Server liegen und nicht lokal gecached werden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biit
