Thema: SE V18 (1604 mal gelesen)
adamn Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 42 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Hallo, ich habe die V18 auf einem Testrechner. Hab auch schon kräftig damit "gespielt". KEIN . Läuft sauber und gut. Wir werden die V18 sobald es geht einsetzen. Leider brauche ich hier bei uns eine andere Abt. dazu. Und bis die Zeit haben kann es noch einwenig dauern. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
SE V18 läuft gut und stabil. Ich hab ja nun bald alle Themen im Detail durchgearbeitet. Dabei findet man den einen oder anderen kleinen Fehler oder Punkte, die für meinen persönlichen Geschmack unglücklich gelöst sind. Aber das hält sich wirklich in Grenzen. Und es sind ja wirklich schöne Sachen dabei. - Skizze aufwickeln - Schweißbaugruppen - 2D-Diagramme mit Blöcken und Verbindern - FEMAP Express - WireHarness ... und vieles vieles mehr Also... legt mal los mit der V18.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Wir benutzen V18 mit Insight. Es läuft. Ein paar Kleinigkeiten gehen nicht, sollen aber mit dem in Kürze erscheinenden Servicepack 3 abgestellt werden. Mindestens ein Problem, was ich in der V17 hatte ist nun in der V18 gelöst. Insight mit V18 ist sehr viel schneller als V17. Hier lohnt ein Upgrade in jedem Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Habe gerade die Umstellung von V15 auf V18 hinter mir. Mußte leider lange warten, bis wieder Geld für neue leistungsstarke Rechner da war. Bisher läuft es gut. Die Anwender können fast wie gewohnt weiter arbeiten (später werde ich dann die neuen Vorteile schmackhaft machen). Grüße Cyprian
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Von 15 auf 18 ist auch ein rechter großer Schritt. Die Optik hat sich geändert, die Menüs sehen anders aus... aber die neuen Features lohnen sicher. Oder etwa nicht? Das Schweißen ist besser, Diagramming, Vereinachte Baugruppe,.... ,... ,... Es gibt schon viele Features die sich seit V15 geändert haben und hinzu gekommen sind. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hansklein Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.11.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Spiele mit dem Gedanken neue Hardware zu ordern. Was empfiehlt sich da für einen Einzelplatz, in naher Zukunft zwei Plätze? Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Hallo, nimm einfach das Beste was du finden kannst . Oder das Beste was du dir leisten kannst. Wichtig ist eine zert. Grafikkarte. Hier kann man wieder frei nach Geld und Laune entscheiden (ATI Fire GL od. Nvidia Quadro) Ram würd ich nur noch 2048MB rein stecken lassen. Prozessor das schnellste was der Geldbeutel hergibt. (ATI od. Intel - egal) Dual-Prozessoren würd ich nicht nehmen. Die werden von SE nicht genutzt. Grüsse, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Zitat: Original erstellt von Chris1:Prozessor das schnellste was der Geldbeutel hergibt. (ATI od. Intel - egal) Dual-Prozessoren würd ich nicht nehmen. Die werden von SE nicht genutzt. Grüsse, Chris[/i]
Einen Prozessor von ATI??? Sollte doch sicher AMD heißen... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Hallo chris1 mit dem Dualprozessor NEIN, wäre ich nicht so schnell, Du hast recht das SE das nicht unterstütz, stellt sich aber immer die frage was noch so alles auf dem Rechner im Hintergrund läuft, das kann dann nämlich ohne Probleme vom zweiten Kern übernommen werde. Windows soll das händeln können. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
Hallo Edger, hier mal ein paar Infos aus dem UG Answer zu dem Thema Multiprozessoren: Solid Edge does capitalize on multiple threading processes within some of the Solid Edge's Parasolid Modeling Kernel operations as well as some Display Frames within the assembly and drafting environment. The specific areas in the Parasolid Kernel that are multithreaded include: - (Booleans) This can have a 0-15% improvement on modeling update. The improvement really depends on the part. - (Hidden Line Rendering) This has a 5-15% improvement on both generating a modeling HLR representation (MB3->Display->Hidden Line), and bringing up a Hidden line view on a drawing. Bringing up a single Hidden line view on a drawing shows the most improvement. - (Mass Properties) This will have a 20-40% improvement. The algorithm is well suited to multiprocessors, unfortunately it is not a commonly used function. - (Silhouette generation) This will have a 5-10% improvement in generating a display with silhouettes turned on. Als Stichwort habe ich Dual eingegeben, der Eintrag ist vom 12. Mai 2004 und wurde zu V15 gestellt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pfe Mitglied Dipl. Techniker TS Mechatronik
Beiträge: 33 Registriert: 07.08.2003 -------------------------------------------------- P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8 Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adamn
hallo Kmw Ich habe gesehen dass du Insight V18 im Einsatz hast. Arbeitest du mit der Deutschen Version? Hattest du keine Probleme bei der Installation(Update von V17)? Wir haben versucht, ein lauffähiges Testsystems mit V17 auf V18 upzudaten, was dann aber nicht mehr funktioniert hat. Folgendes haben wir dabei festgestellt: - In der englischen sespimpgde.chm gibt es ein Kapitel "Setting up SharePoint Server for Insight Queries", in der deutschen Fassung fehlt dieses, weshalb, brauchts das? - Der Insight Server Assistent liefert folgede Fehlermeldungen: - ".NET-Sprachenpaket | Alle nicht-Englischen Server müssen das entsprechende .NET-Sprachenpaket laden. Laden sie das neueste .NET-Sprachenpaket von Microsoft herunter, installieren Sie es und starten Sie den Assistenten erneut." Bei uns ist das .NET-Sprachenpaket deutsch installiert, wenn wir es nochmals installieren wollen, erhalten wir die Meldung "Das Produkt, das Sie installieren möchten, wurde bereits mit dem Betriebssystem installiert. Verwenden Sie Windows Update zum Installieren der neuesten Updates.".
- "Windows SharePoint Services 2003 | Unter dem URL https://servername ist kein gültiger SharePoint-Site vorhanden. Der Insight-Konfigurationsassistent kann nicht für SharePoint-Sites verwendet werden, die sich nicht im Stammverzeichnis befinden. Erstellen Sie einen SharePoint-Site unter https://servername oder aktivieren den Site manuell mit Insite." Es ist nicht möglich, mit Windows SharePoint-Services eine https-Site anzulegen, weshalb verlangt Insight das unmögliche? - Beim Versuch, mit Solid Edge auf Insight zuzugreifen, haben wir einmal eine Meldung erhalten, man solle InsightFixUp.exe ausführen. Das gibt es zwar im Startmenü als "Erforderliche Insight-Eigenschaften aktualisieren", aber keinerlei Dokumentation dazu, was soll das?
- Beim Öffnen eines Dokumentes in Insight (egal ob .par, .asm, .dft etc.) wird das Dokument zwar ausgecheckt und in den lokalen Insight-Cache kopiert, aber sonst geschieht nichts, weder wird das Dokument geöffnet noch erscheint eine Fehlermeldung. Erstellen und Speichern sowie Einfügen gespeicherter .par in eine neue Zeichnung funktionieren hingegen.
Der Server wurde nach Anleitung des Hellpfile UGS und dem Windows Sharepoint Services Buch aufgesetzt und hat bis zur V17 wunderbar funktioniert. Hat vielleicht jemand von euch noch einen Tip wie wir Insight zum Laufen krigen können? UGS und unser Reseller sind informiert worden, und suchen ebenfals anch Lösungen. Grüsse Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
