  Solid Edge
  Haustür
Autor Thema:  Haustür (1662 mal gelesen)
Michael-Btz
Sehen Sie sich das Profil von Michael-Btz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael-Btz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael-Btz
erstellt am: 08. Mrz. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi forum,
da es zeitmässig etwas eng wird und ich wohl ohne lehrer die tür vollenden muss, hätte ich hier einen "cocktail" von fragen.
gibt es eine möglichkeit glas/sandwichplatte als verbund darzustellen, ohne das ich 3 teile zeichne und die per asm zusammenfüge?
mein lehrer erzählte was von einer glasleiste, die sich automatisch anpasst. nach meinem stand müsste ich alle glasleisten einzeln zeichnen und im asm zusammenfügen.
dann soll eine dreifachverriegelung, 2 bänder, schließblech und dichtung eingezeichnet werden. gibt es da wie im möbelbereich vorgefertigte teile? (häfele für autocad)
zum schluss noch eine konstriktive frage, ich habe das türblatt im asm zusammengefügt. da sind noch keine verbindungen eingezeichnet, kann ich im asm dübellöcher bohren und SE mitteilen wie tief das loch in welchem stück sein soll?
danke euch schon im vorraus für eure hilfe und wünsche einen angenehmen abend.
grüße
micha
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael-Btz,
leider fehlt bei Dir die Angabe der Solid Edge Version die dir zur Verfügung steht. Deshalb beziehe ich mich hier auf die V17.
Zu 1. einfach die Sandwichplatte als .par mit mehreren Formelementen aufbauen und zwischen den Formelementen ein wenig Platz lassen (z.B. 0,01mm) sieht man nicht zeigt in der Ableitung aber eine schöne Kante.
zu 2. ist möglich über anpassbare Teile, schaue mal in der Hilfe nach.
zu 3. einfach mal googeln (web2cad)
zu 4. ja mit Baugruppenformelementen dort stehen auch Bohrungen zur Verfügung mit der gleichen Funktionalität wie im Part.
Gruss Thomas
Michael-Btz
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke erstaml für die antwort. dieses web2cad.de hat mich fast erschlagen - leider bin ich noch nicht so richtig fündig geworden. könnte mir jemannd einen tipp geben welchen katalog ich suche?
außerdem geht dieses tool nicht richtig, aber ich bin dran.
ich habe SE V17 akademisch
mit dem bohren klappt das auch nicht so wie ich dachte.
um den aufwand zu umgehen, jedes teil einzeln zu bohren, dachte ich man gibt die fläche an, wo die dübel sitzen und sagt dann tiefe teil eins und zwei.
aber es wird shon klappen. danke
micha
Trekki
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Tipp zu web2cad mal mit Teilesuche probieren.
Alternativ zu den Bohrungen es gibt auch die Möglichkeit des Rotationsausschnitts.
Gruss Thomas
Michael-Btz
erstellt am: 11. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfestellung Trekki, aber leider ist trotz suche während der letzten 2 tage nicht das zu finden was ich suche.
einzig eine brauchbare dichtung habe ich gefunden.
kennt hier jemand noch alternativen zu web2cad.de ?
danke
Michael
Michael-Btz
erstellt am: 11. Mrz. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich befasse mich gerade mit dem anpassbaren bauteil. ich habe die hinterseite der glasleiste als vriable im par ausgewählt.
dann wähle ich im asm die variable die innenlichte der tür, also die länge, die meine glasleiste mal erhalten soll. aber igendwie habe ich das gefühl, das er die länge nicht ändert, sondern das ich bim plazieren, die variablenentfernung zu der plazierungskante als luft bekomme. könnte mir das mal jemannd verständlich erklären wie das am einfachsten geht?
kann ich irgendwie verlässlich den abstand zw 2 teilen im asm messen? mit prüfen ist der wert immer unterschiedlich.
danke
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Glasslst_V17.zip
war vor einiger Zeit schon mal ein Thema, schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003623.shtml#000013
Ansonsten quick-and-dirty anbei  ...
modeng
Michael-Btz
erstellt am: 11. Mrz. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke modeng für die versuchte hilfestellung.
leider muss ich zugeben, das ich nicht hinter meinen fehler komme.
wenn ich bei der von dir erstellten zeichnung, die leiste entzferne und neu einstellen will ändert sich nie die länge, genau so bei meiner haustür, nur da ist die leiste immer zu lang.
vielleicht muss ich doch einzelne leisten erstellen
kann ich irgendwie den abstand messen? denn jetzt brauch ich die exakte länge.
danke für eure hilfe/zeit.
micha
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
dann beende mal Beziehungen und waehle die Leiste aus. Dort dann
RMT --> Bearbeiten anpassbares Teil. Dort dann Unter Baugruppen
Variable die Variable Ziel-Laenge eintragen. Dann sollte es
klappen. Ansonsten schau mal in deine PM
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Mrz. 2006 editiert.]
Michael-Btz
erstellt am: 12. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
bin durch eure hilfe schon viel weiter, sodass die tür jetzt fertig ist, fehlen noch die beschläge. da bei web2cad.de nichts passendes dabei war, hab ich mir mein band selbst erstellt.
ärgerlicherweise habe ich probleme bei positionieren. die beiden bohrungen, kann ich mit axial ausrichten. nur rutscht das band nicht auf die bohrlochtiefe runter. habe jetzt schon etliche möglichkeiten durchgetestet, aber es scheitert immer daran, das ich keine gerade fläche zu positionieren habe.
im bild sieht man deutlich das beide bänder unterschiedlich weit rausragen.
bitte helft mir - danke
micha
/edit:
mir ist noch eine kleine frage bzl des bandes gekommen und zwar wenn das dann mal richtig im loch sitzt, kann ich dann ohne probleme den oberen teil des bandes im türrahmen ausrichten oder sind da auch probleme zu erwarten?
danke \edit
bild  geändert
[Diese Nachricht wurde von Michael-Btz am 12. Mrz. 2006 editiert.]
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Mrz. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
mein IE hat estwas gegen Umlaute in hochgeladenen Dateien.
Könntest du das bitte ändern?
Gruß Mike
EdererStefan
Sehen Sie sich das Profil von EdererStefan an!   Senden Sie eine Private Message an EdererStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdererStefan
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael-Btz
Laut dem Bild hast du auf der Unterseite
ne gerade Fläche fürs Ausrichten. Wenn geht
dann stell das Assembly bitte ins Forum,
damit ichs mir ansehen kann.
mfg Stefan
SE V17
[Diese Nachricht wurde von EdererStefan am 16. Mrz. 2006 editiert.]
Michael-Btz
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die bänder mit an/aufsetzen fester offset ausgerichtet bekommen.
mittlerweile habe ich alle teile, mit etwas hilfe, erstellt.
mal eine frage zu den boolschen subtraktion sachen.
kann ich mein schließblech im rahmen ausrichten, abziehen, so das ein ausschnitt entsteht?
wäre etwas umständlich, wenn ich schon zwei volumenteile habe, den ausschnitt "händisch" einzubauen.
micha
EdererStefan
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja die unkomplizierteste und schnellste Variante ist,
das du den Ausschnitt händisch in deinen Rahmen machst.
Wo genau bzw wie groß soll denn der Ausschnitt sein?
mfg Stefan
SE V17
Michael-Btz
erstellt am: 26. Mrz. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he leute,
bin jetzt fast fertig mit meiner Tür.
Ich habe aus der asm eine Zeichnung im Draft erstellt, nur sind da sehr viele linien drin die da nicht hingehören. Das stört die Übersichtlichkeit doch sehr.
Hat das mit dem zugewiesenen Material zu tun?
Ich habe zum besseren verständniss ein bild angehangen.
thx
micha
manfredkroener
Zimmermann, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von manfredkroener an!   Senden Sie eine Private Message an manfredkroener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredkroener
SE V18 akademisch
AutoCAD2007
erstellt am: 26. Mrz. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Micha
Das mit den vielen Kanten liegt bestimmt daran, dass jede Abrundung und Fase aufgezeigt wird. Du kannst im Draft mit dem Befehl Kante ausblenden in der Symbolleiste Zeichnen einzelne Kanten ausblenden, dann wird alles ein bisschen übersichtlicher.
CUSee You Manfred
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Mrz. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn Dir das einzelne ausblenden zu mühselig oder zu fehlerbehaftet ist (einblenden geht aber auch), dann schau mal in den Eigenschaften der Ansicht unter Anzeige. Dort kanst Du für die ganze Baugruppe oder auch nur für bestimmte Einzelteile bestimmen ob Du verdeckte Kanten oder Kanten verdeckter Teile sehen willst.
Markus Gras
Michael-Btz
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen leute,
ich habe ein problem mit den schnittansichten. ich habe 3 Blätter erstellt.
1 1:10 Gesamtansicht
2 A - A Schnitt
3 B -B Schnitt
Ich habe in die 1:10 Zeichnung die Schnittlinien eingezeichnet, den schnitt erstelllen funktioniert auch, nur bekomm ich den nicht auf das 2 oder 3. Blatt. Wenn ich den Schnitt kopiere mit strg C / V nimmt SE immer die Hauptansicht der tür mit.
Das möchte ich aber vermeiden, da die schnitte 1:1 werden sollen.
Jemannd eine idee wie ich das verhindere?
danke Micha
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 27. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
geh mal in die Eigenschaften der Schnittansicht, dort findest Du auf dem Register Allgemein eine Auswahlliste der vorhandenen Blätter. Dort wählst Du einfach das gewünschte Blatt aus.
Markus Gras
Michael-Btz
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erstmal danke für die schnelle Antwort, leider ist schon das nächste Problem aufgetaucht. Irgendwie stimmt die Schrafur hinten und vorne nicht.
Ich hab noch mal die Teile überprüft, die Materialzuweisung ist bei allen gleich. Trotzdem stellt er deie Schrafuren da wie SE will.
Kann ich die Nachträglich ändern?
Nachdem ich die Zuweisungen geändert habe, habe ich aktualisiert, nur gehen die grauen Umrandungen nicht weg, woran könnte das liegen?
danke
modeng
erstellt am: 27. Mrz. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
zunachst sollten die Teile in Ordung gebracht werden, so dass die
grauen Rahmen/Eckecn verschwinden. Das geht ueber
Extras -> Zeichnungsansichtsprotokoll und dort mal den Hinweisen
folgen. Die gegenwaertige Schraffur ist = 'Kork' aber das koennte
auch an der nicht aktuellen Ableitung liegen
modeng
Michael-Btz
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke modeng,
letzte Frage, ich habe mir mal eine draft vorlagedatei erstellt mit angepasstem schrifftfeld. habe jetzt festgestellt, das ich da irgendwie murks gemacht habe.
über Ansicht Hintergrundblatt komm ich nicht an meine Schriftfelder ran,
jemannd eine idee wie ich das beheben kann?
modeng
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael-Btz 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also wenn der Legentext (im Hintergrund) ausgewaehlt ist sollte man ueber
Eigenschaften diesen auch aendern keonnen. Ist der anzuzeigende
Wert allerdings leer (im Part etc.) wird etwas tricky dann muss
man halt wissen wo es ca. steht und es mit der Maus 'suchen' gehen
bzw. eine neue Zeichnung aufmachen und schauen wo es ist bzw.
was dort nun von wo (thema, projekt ...) eingetragen werden soll.
modeng
