 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
Thema: O-Ring als anpassbares Teil (5696 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, wie kann ich einen O-Ring als anpassbares platzieren? Den Durchmesser habe ich als variabel angegeben und möchte jetzt beim Platzieren irgendwie den Durchmesser festlegen ... Aber ich bekomme keine Kanten aktiv, bzw. kann nicht zwei gegenüberliegnede Punkte auf einem Kreis fangen Wie macht Ihr das mit der Form der O-Ringe ... die "quetschen" sich in die Einbauräume ... sieht aber nicht so gut aus Danke und ein schönes WE @All Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich möchte am liebsten den Durchmesser des Ringes steuern und den Querschnitt des Os ... Dabei sollte sich natürlich der der Ringquerschnitt den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Hab mich oben wohl etwas unklar ausgedrückt ...beim Einbauen der Anpassbaren Teile kann ich auf einem Krisring keine 2 gegenüberliegenden Punkte fangen um den Durchmesser zubestimmen im ASM Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, ich denke du meinst in etwa so etwas wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010014.shtml#000000 Vermute, du hast so wie ich leider kein Pro/E zum angucken Mit einem Import in SE hab ich das noch nicht versucht, die Parametrik würde aber bestimmt flöten gehen. Leider kenne ich mich mit anpassbaren teilen nicht aus, so dass ich Dir bei deinem eigentlichen Problem nicht wirklich helfen kann ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, wenn Du unterschiedliche O-Ringgrößen mit einem anpassbaren Teil erschlagen willst kriegst Du ein anderes Problem. Unterschiedliche Größen haben unterschiedliche Bestellnummern, die kriegst Du aber nicht mit angepasst. Wenn es nur der Querschnitt ist hätte ich eine Idee. Zeichne eine Ellipse und bemaße Haupt- und Nebenachse. Solange beide gleich sind ist es ein Kreis. Jetzt legst Du in der Variablentabelle eine Variable Querschnittsfläche an welche den Querschnitt z.B. in mm² enthält. Nun mußt Du nur per Formel die eine Achse der Ellipse mit der anderen per Formel verknüpfen, die dafür sorgt das die Querschnittsfläche konstant bleibt. Wenn sich jetzt durch den Einbau die eine Achse verkürzt (der Ring wird gequetscht) vergrößert sich die andere Achse durch Rückswärtsrechnen aus der Fläche. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ne Markus, das hast du falsch verstanden. O-Ringe werden in aller Regel mit etwas vom Nenndurchmesser abweichenden Durchmesser verbaut, um eine Vorspannung zu bekommen. Und außerdem gibt es die halt nicht in stufenlos, und der arme Konstrukteur kann sich die Durchmesser nicht immer aussuchen. Und dann wird der Querschnitt auch noch axial ODER radial geplättet :-) Rudi, ich habe gerade diese Sachen werden ner Testinstallation durchgespielt. Ich hab's auch hinbekommen, frag mich bitte nur nicht wie  Kann das mit dem Meß-Tool zusammen hängen? Ich grübel noch mal. grüße und schönes WE ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, ist ja etwas komplifizert ;-)) Nun fuer das erste so erstellte Teil meinerseits bitte ich um Nachsicht auch wenn es ggf. LOL hervorrufen sollte :-) Dateigroesse 165KB SE V17 Korrektur: Readme.txt im .zip modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an Alle ... ist ja mal wieder Spitzenmäßig!! Also ich habe inzwischen ca. 150 O-Ringe festgelegt .. jeder O-Ring hat denselben Dateinamen.par wie der Ring im WWS (WarenWirtschaftsSystem) hat ... da aber die Einbaubedingungen doch öfter unterschiedlich sind, wollte ich jetzt ganz elegant den Querschnitt gleich lassen ... evtl. so wie von Markus beschrieben, und den Durchmesser anpsssen ... die Benennung bleibt immer gleich (je Ring) ... die Überlegung war auch, das der Querschnitt auch bei Dehnung und Verformung gleich bleibt (ist nicht ganz richtig, ich weiß) ... nur bisher bauen wir die ORs nach "Erfahrung" und "Versuch und Irrtum" ein, also die meisten passen schon, aber manchmal vertut man sich doch ganz schön ... oder macht mal ne OR Nut zu klein ... Naja ... dann werde ich mal ins Büro fahren, den Dongle holen und mal etwas "spielen" Danke an Alle Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 03. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal 2 Bilder eingefügt ... vielleicht erkennt Ihr dann was ich meine ... Habe übrigens den aussen eingebauten OR zuerst mal über den Durchmesser variabel gemacht, sieht so gut aus aber wenn ich das ASM in den Gesamt ASM einbaue, siehts nicht mehr so gut aus Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 03. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, stimmt hatte ich auch. Ich bin dann in die BG mit dem anpassbaren Bauteil gegangen (Edit) und habe Aktualisieren --> Alle Verknuepfungen ausgefuehrt. Gleiches in der Haupt-BG und seitdem funzt das -- warum ?? Selbiges kam bei Farbe vor: den Ring hatte ich gruen gefaerbt und dann spaeter schwarz, das kam in der BG nicht an. Erst nach dem Close/Open wurde auch in der BG 'umlackiert' (Einstellung war auf 'Teilefarbe nehmen' eingestellt) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Accid Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rüben-Rudi! Ich weiß ja nicht ob ihr ein O-Ring Berechnungsprogramm verwendet, oder wer euer Lieferant ist, aber ein gutes Dimensionierungsprogramm für O-Ringe und Nuten gibts von Simrit (Freudenberg). Ich habedie CD von Simrit und die Berechnung funktioniert eigentlich ganz gut. mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, ich grad nochmal was probiert. Du kannst mit Mindestabstand messen zumindest den Radius rauskriegen. Du mißt einfach den Mindestabstand vom Eigenpunkt Zentrum zur Mantelfläche oder Kante Deiner O-Ringnut. Wenn Du den O-Ring so aufbaust das er mit diesem Radius arbeiten kann hast Du erstmal Ruhe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, sicher geht das so aber dann ist der Wert statisch. Mach ich das ueber Variable kann ich einen Sensor definieren der dann eine eventuelle Ueberschreitung der O-Ring Parameter anzeigt (ID) Nur das dieser ange- schlagen hat muss man suchen (siehe Bild). O-Ring mit Sensor als .zip anbei (auf die Schnelle eingebaut) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZigeuner Mitglied Techniker
 Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Leider kann man das zip File nicht mehr herunterladen. Gibt es eine Möglichkeit die O-Ringe über ein Rechteck mit abgerundeten Ecken zu steuern und nur über die Radiusgröße den Querschnitt auf die selbe Querschnittsfläche die der ungepresste O-Ring hat zu verändern? LG CADZigeuner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Jan. 2017 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von CADZigeuner: [...] Gibt es eine Möglichkeit die O-Ringe über ein Rechteck mit abgerundeten Ecken zu steuern und nur über die Radiusgröße den Querschnitt auf die selbe Querschnittsfläche die der ungepresste O-Ring hat zu verändern? [...]
Mit einer in der Variablentabelle hinterlegten Formel und einem entsprechendem Aufbau? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo wolfgang Danke für deine Info. Habe das aber anders gemeint. Ein O-Ring hat z.B. einen Schnurdurchmesser von 10mm --> daraus ergibt sich eine Fläche von 78,5mm² diese Fläche soll gleich bleiben auch wenn sich der Einbauraum verändert. ein O-Ring kann ja axial oder radial eingebaut werden. Mein Ansatz wre das in einer Variablentabelle die Fläche des ungepressten O-Rings als Variable errechnet wird. Das Profil des O-Rings sollte eine Rechteck mit abgterundeten Ecken sein (damit kann man den O-Ring über die Kreisflächen bzw. Zylinderflächen gut platzieren). Die Maße des Rechtecks werden durch die Einbausituation vorgegeben (als WeErte in der Variablentabelle). Jetzt soll durch verändern des Radius die Fläche des Rechtecks auf die Fläch des ungepressten O-Rings angepasst werden Wenn man jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von CADZigeuner: [...] Jetzt soll durch verändern des Radius die Fläche des Rechtecks auf die Fläch des ungepressten O-Rings angepasst werden [...]
Wenn du in der Skizzierumgebung bist kannst du dir die Fläche einer geschlossenen Skizze, assoziativ in die Variablentabelle schreiben und diese somit in deiner Formel verwenden! -> Man kann das auch manuel mit der Zielwertsuche machen, damit kannst du eine Variable in Abhängigkeit einer anderen Vorgabe verändern.
