  Solid Edge
  Signet im Schriftfeld
Autor Thema:  Signet im Schriftfeld (577 mal gelesen)
hansklein
Sehen Sie sich das Profil von hansklein an!   Senden Sie eine Private Message an hansklein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansklein
erstellt am: 01. Mrz. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich üb schon den ganzen Nachmittag  , wie kann ich unser Firmensignet im Schriftfeld unterbringen? Habs als jpg vorliegen, aber bekomme nur die Meckermeldung, kann Verknüpfung nicht herstellen. bmp funktioniert ebenfalls nicht. In welcher Form muss das vorliegen, ist zweifarbig.
Hans
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Mrz. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab V18 gibt es "Bild einfügen..."
Aber es geht auch sonst. Da sollte man aber einiges beachten.
Erste Möglichkeit:
1. Mach Dein Bild in Paint auf.
2. Schneid aus, was Du brauchst.
3. Füge es in ein Draft ein.
-- Wenn Du das auf jedem Hintergrund machst, blähst sich die Vorlage auf. Also
4. Mach ein Symbol draus.
5. Wählen im Kontextmenü der Symbolbiblitohek die Mehtode "Mehrfach einfügen"
6. Ziehe Dein  Symbol in alle Schriftfelder. Die Option bewirkt , das es nur einmal als Referenz eingefügt wird.
Zweite Möglichkeit:
Du kannst über "Einfügen-Datei" auch ein BMP einfügen.
Dann kannst Du es auch zum Original verknüpfen. Fehlt die Referenz, fehlt aber auch das Bild in der Zeichnung.
Achte drauf das das Bild schon relativ klein ist.
Eine leere Draft Vorlage von 1,5 MB ist unglücklich.
APeters@BSS-Online.de
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 01. Mrz. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus hansklein,
als bmp funktioniert es die letzten 5-6 Releases auf jeden Fall. Mit jpg hatte ich auch Probleme.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003490.shtml#000000
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
hansklein
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Meine Güte, so einfach! Kein Wunder das ich nicht drauf komme.
Hans
