  Solid Edge
  *.jpg in Draft einfügen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  *.jpg in Draft einfügen (562 mal gelesen)
beatse
Sehen Sie sich das Profil von beatse an!   Senden Sie eine Private Message an beatse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatse
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
In unserem Geschäft haben wir folgendes Fänomen.
Wenn ich ein jpg in ein Draft einfügen möchte funktioniert das nicht oder nur bedingt. Bei meiner Machine kann ich ein jpg als Obejekt verknüpft oder ohne nicht einfügen. Dokument speichern , schliessen und wieder öffne ergibt bei mir Bild noch da und bei anderen PCs Rahmen mit weisser Fläche??!!
Wo liegt das Problem?  Bei Solidedge oder bei Windows?
Kann mir da jemander weiterhelfen?
Beat
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 24. Okt. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi beatse,
es ist bei mir auch so gewesen, habe aber nicht geforscht woran es liegt und einfach bmp genommen. Das funzt super.
Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatse 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Beat,
das liegt daran, dass SE JPGs nicht selbst darstellt, sondern sich der von WinzigWeich erfundneen OLE-technik bedient und das JPG von einem sog. OLE-Server darstellen läßt.
Auf Deutsch: SE zeigt das JPG nicht selbst an, sondern schaut in der Registry welches programm für diese Aufgabe in Frage kommt und beauftragt dann dieses die Darstellung zu übernehmen. Ist auf einem Rechner so ein Progi vorhanden und auf dem anderen nicht, funzt es einmal und einmal eben nicht. Sind auf zwei Rechnern zwei unterschiedliche Programme vorhanden kann es auch erhebliche Qualitätsunterschiede geben.
Jürgen
Jürgen
54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42
