  Solid Edge
  Draht (rund) biegen und Abwickeln? WIE?
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draht (rund) biegen und Abwickeln? WIE? (3197 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
wollte heute eine Abwicklung für ein kleines gebogenes Drahtstück erstellen.
Bin aber leider nicht weitergekommen. Anfrage beim Reseller egab: geht nicht ....
Wie ich Euch kenne, hat einer von Euch für sowas ne Lösung ...
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 15. Feb. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
meinst du Abwicklung wie Blech? Das geht wahrscheinlich nicht. Aber geführte Ausprägung und dann die Gesamtlänge der Skizze messen und du hast die Drahtlänge, oder? Wofür brauchst du eine "Abwicklung"?
viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
da gibts mehrere Wege, wenn gebogene Drähte Dein tägliches Brot sind, dann nimm XpresRoute (Extra Lizenz nötig) dazu. XR Liefert die zwar keine Abwicklung wie es zum Beispiel Sheet Metal macht, Du bekommst aber immerhin eine Biegetabelle und die gestreckte Länge.
Wenn Du das Ding nur einfach modellieren willst, nimm die geführte Ausprägung dazu. Anschließend läßt Du Dir mit Prüfen-Physikalische Eigenschaften das Volumen berechnen, vorzugsweise in mm³.
Das Volumen teilst Du einfach durch die Querschnittsfläche, die Du mit Prüfen-Element abfragen rausbekommst oder klassich mit Pi*r². So bekommst Du, im Gegensatz zu XR, nur die gestreckte Länge. Was gibt es beim Draht auch sonst abzuwickeln?
Du kannst auch im Assembly einfach die Funktion für Strukturrahmen nehmen, dann gibts es den Draht nur im Assembly die gestreckte Länge bekommst Du dann automatisch als Zuschnittslänge über die Stückliste im Draft.
Geht nicht, gibts nicht!
Markus Gras
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Gibt es eine Moeglichkeit zum Beispiel die Masse, ohne Laenge*Breite*Hoehe*Dichte (oder sonst irgend eine Dimension aus Prüfen) in die Variablentabelle zu bekommen.
Gruss Frank
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Formel.zip
Hallo Frank,
ja es gibt eine Möglichkeit.
In der Variablentabelle gibt es wie in Excel einen Funktionsassistenten, wenn Du dort Visual Basic auswählst und die anliegende Formel nimmst, dann sollte sich der Rest von selbst erklären. Die .BAS Datei ist übrigens Klartext, kannst also gerne mal reinschauen.
Markus Gras
fbratschi
ST4
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert Prima!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
sag mal, wie kann ich denn SE dazu bringen über die VB Schiene aus der Variablentabelle auch ständig den Wert zu aktualisieren.
Denn wenn Du z.Bsp. das Volumen so abfragst, stimmt der Wert zwar beim ersten mal, änderst Du aber anschließend die Geometrie, dann bleibt das Ergebnis davon unberührt.
Ich habe schon gesehen, dass man entweder eine zusätzliche Variable mit in die Formel nimmt (z:bSp. Volumen mal 1) und die dann ändert - damit wird der Formelwert aktualisiert.
Ohne dieses händische Zutun geht es aber anscheinend nicht, und man hat falsche Ergebnisse!
Wolfgang
