  Solid Edge
  Bügel aus Rundstahl
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Bügel aus Rundstahl (4047 mal gelesen)
Ronny 74
Sehen Sie sich das Profil von Ronny 74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny 74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny 74
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte einen bügel aus 10mm rundstahl biegen und ihn mir ähnlich wie bei blechabwicklungen als gestreckte länge (abwicklung) anzeigen lassen. ist das möglich und wen ja, wie?
danke schon mal
RONNY
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ronny,
Dein Freund ist XpressRoute. leider ein kostenpflichtiges AddOn.
Jürgen
Jürgen
54*SEV16SR8, 4*SEV17SR3, 1*SEV18.00.00.42
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Niesner:
ich dachte das würde sich auch schon mit Framing machen lassen?
Zeichnung erstellen und in der Stückliste die Gesammtlänge anzeigen lassen. Ich meine das sollte funktionieren.
Oder willst du dir exakt im Teil anzeigen lassen wo sich die Biegelinien befinden?
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 11. Okt. 2005 editiert.]
Ronny 74
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mike,
ja, eigentlich will ich auch die biegelinien anzeigen lassen. (halt genauso, wie wenn ich einen blechstreifen als U abkante und davon die abwicklung "kopie eines teiles" anzeigen lasse.
gruß
RONNY
ich arbeite mit v16 akademisch, sp8
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nur ein einfacher Buegel ist hier die 'Billigloesung' (siehe Bild)
1) ableitung des buegels
2) 'in Ansicht zeichnen' wechseln
3) offset (einzel Elemen) mit abstand = radius
  --> Linientyp Mittellinie
4) Funktion 'gesamte laenge messen'
5) ermitteltes Mass per Copy ins clipboard
6) return ins arbeitsblatt
7) callout --> %IL = --> mass aus clipboard per Paste einfuegen
8) callout an Linie vom Teil festmachen
modeng
Ronny 74
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo modeng,
ja das reicht mir. danke
gerade bei solchen problemen ist es gut wenn man wie ich als autodidakt (wir hatten nur 1 semester grundlagen in se) auf dieses forum zurückgreifen kann.
danke RONNY
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
na fein, wichtig ist, dass die Linie bzw. das Messen in 'in Ansicht
zeichnen' gemacht wird. Dort ist die Abbildung immer 1:1. In der
'normalen' Ansicht unterliegt das Mass der Skalierung! Noch ein
Hinweis: aendert sich die Buegellaenge so bleibt das Mass gleich, da
statisch also erst wenn fertig diese Prozedur durchziehen ;-)
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Okt. 2005 editiert.]
Ronny 74
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo modeng,
das mit dem ändern und im 1:1 abbild habe ich schon gemerkt, stellt sich  mir trotzdem die frage, ob das problem meiner ursprünglichen frage irgendwie gelöst werden kann? dabei möchte ich allerdings nicht auf zusätzliche programme zurückgreifen müssen.
danke
RONNY
modeng
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit Biegelinien und allem Sonstigen: nur das was Juergen
schon gesagt hat -- zumindest muesste ein Makro dafuer geschrieben
werden welches als Mindestfunktion das Mass ermittelt und eintraegt,
der Aufwand hierfuer duerfte nicht unerheblich sein ...
modeng
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mir jemand im XPressRoute von diesem gebogenen Rundstahl und wie er quasi "abgewickelt" mit Biegelinien aussieht ein Bild machen und es hier uploaden? Das würde ich mir gerne mal ansehen wie das funktioniert.
Gruß Mike
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
2.txt
Hallo Mike
Also ein Rohr kann ich zeichnen mit Biegetabelle , aber das rohr dann abwickeln??
mfg und danke
gtbtz
Georg
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
anders kenne ich es auch nicht, aber ich bin auch nur bis V16 aktuell mit XpresRoute gewesen, V17 immer vom Hörensagen und Einlesen in divere Powerpoints, pdf´s ect. Möglich das es in V17 geht, ka. Ich bin nur neugierig geworden weil Jürgen oben schrieb, dass das was Ronny nachgefragt hat, angeblich mit XPressRoute möglich wäre. Zumindest habe ich das so rausgelesen.
Gruß Mike
Jürgen Niesner
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es ist richtig, auch mit XpressRoute kann ich keine Abwicklung eines Rohres/Rundstabes im Draft erstellen. Es wird nur die gestreckte länge errechnet.
ich habe im Beitrag von Ronny diesen teil überlesen.
mfg Jürgen
Jürgen
