  Solid Edge
  Ordner umstellen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Ordner umstellen (384 mal gelesen)
Stroika
Sehen Sie sich das Profil von Stroika an!   Senden Sie eine Private Message an Stroika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroika
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe folgendes kleine Problem:
Ich würde gerne die Ordner, in dem sich die prt und asm eines Projekts befinden auf der Festplatte verschieben. Problem ist, dass mir dann im Zusammenbau die Verknüpfungen verlorengehen. Wie kann ich dem Programm sagen, wo es die Dateien weiterhin findet?
Es verändert sich nur der übergeordnete Orner, nicht die die Dateien enthaltenden Ordner.
Danke, Peer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroika 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort für Dein Problöem ist die Linkmgmt.txt. Sollte sich jedoch wirklich nur der Oberordner ändern gibt es keine Probleme mit den Dateien.
Im InsightConnect (Revisionmanager) gibt es die Möglichkeit Verknüpfungen neu zu definieren. Es gab früher auch mal ein Makro dazu, aber leieder weiß ich nicht mehr den Namen dieser Datei.
Lars
kmw
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroika 10 Unities + Antwort hilfreich
Der richtige Weg ist, wie Lars schon schreibt, InsightConnect und da der Revisionmanager.
Also Insight Connect starten, Extras - Verknüpfungsverwaltung - Verknüpfungen neu definieren. Jetzt die Ordner hinzufügen - Weiter und guck dir mal da genau das Beispiel an.
Wenn du gemäss dem Beispiel jetzt deine Pfade ändern lässt, hast du nach dem kopieren der Daten wieder alle links richtig.
Hast du nur eine Draft von einem zugehörigen Assembly kannst du die Daten auch direkt mit dem Revisionmanager verschieben, schau dir mal die Beschreibung zum Revisionsmanager an.
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stroika,
schau mal hier nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001588.shtml
Jens
[Diese Nachricht wurde von jh_boos am 31. Jan. 2006 editiert.]
Stroika
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Habs Problem gelöst
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroika 10 Unities + Antwort hilfreich
und welche Lösung hast Du genutzt?
Lars
