  Solid Edge
  Achtung bei Installation von .NET Framework 2.0
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achtung bei Installation von .NET Framework 2.0 (742 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Achtung!! Die Installation von .NET Framework 2.0 ergibt bei gewissen Funktionen von Solid Edge (V17) Fehler (z.B. Komplettverschraubung) siehe auch Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003519.shtml
Gruss Matthias
SE V17 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 16. Dez. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
danke fuer den Hiweis doch nicht nur mit SE gibt's Probleme.
Generell gibt es wohl mit .Net 2.0 Kompatibilitaets-Probleme in
Bezug zu  1.5. Applikationen zeigen zum Teil ein voellig
anderes Verhalten oder liefern falsche Ergebnisse bzw. brechen ab.
modeng
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die StandradParts funktionieren damit auch nicht. Ist aber schon an UGS gemeldet. Lösung derzeit: Deinstalliern von .NET 2.
Lars
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Feb. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler besteht leider auch noch bei der Version 18 SP2!
Das ist ziemlich ärgerlich, da die neuen Visual Studio Express Versionen für VB.NET und C# kostenlos erhältlich sind und für das Erstellen von Software für Solid Edge geeignet wären.
Aber solange das Problem bei SE mit dem .NET Framework 2.0 besteht, kann man diese schlecht benutzen.
Hoffentlich wird da bald etwas unternommen.
Gruss Matthias Leemann
SE V17 SP8
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus .NET Edgers,
ich hab ebei mir auf dem Rechner SE V18 SR 2 und und MS Visula Studio 2005 installiert. Ich habe momentan keine Probleme mit StandardParts oder Piping. Komplettverschraubung nutze ich nicht.
Ich hatte aber ganz am Anfang meiner SE V18 Tests die beschriebenen Probleme auch.
Vielleicht hilft die Installationgeschichte meines Rechners.
1. MS VisualStudio 2003
2. SE V18 Beta
3. MS Visual Studio 2005 engl.
4. SE V18 SR1 engl
5. NET Framework 2.0 deinstalliert
6. SE V18 SR2 engl
7. MS VisualStudio 2005 engl deinstalliert
8. MS VisualStudio 2005 dt
9. SE V18 deinstalliert
10 SE V18 SR2 dt neuinstalliert
auf meinem Rechner gibt es auch ein Edge.exe.config die die .NET umgebung für den Edge.exe-Prozess auf 1.1.4322 setzt. Schaut mal was da bei Euch drin steht.
Jürgen
58*SEV17SR8, 4*SEV18SR2
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wieder Neuigkeiten zum Problem, das jetzt gar kein Problem mehr ist:
Auf meinem Arbeitsplatzrechner habe ich die MS Visual Studio Express VB.NET nochmals frisch installiert. An der Solid Edge Installation habe ich nichts verändert. Komplettverschraubung funktioniert wieder. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Früher hatte ich auf einem neuen Notebook Solid Edge V17 inklusive Standart Parts installiert. Die Komplettverschraubung funktionierte. Danach MS Visual Studio Express VB.NET installiert und der Fehler tauchte auf. Daraus schloss ich, dass es effektiv mit dem .NET Framework 2.0 zusammenhing. Aber anscheinend ist es doch nicht der Grund und ich muss den Titel dieser Diskussion relativieren.
Ich habe jetzt 2 Installationen V18 SP2 und .NET Framework 2.0 auf meinen Rechnern und es gibt keine Probleme mehr mit der Komplettverschraubung.
Dank an alle die sich beteiligt haben.
Gruss Matthias
SE V18 SP2
