  Solid Edge
  SE behält den Pfad für die Standard Parts nicht
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE behält den Pfad für die Standard Parts nicht (798 mal gelesen)
cpt
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cpt an!   Senden Sie eine Private Message an cpt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpt
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe hier kann mir wer weiterhelfen, der Support kann es nicht.
Wenn ich bei SE V17 SP5 versuche Komplettverschraubungen einzufügen bekomme ich die Fehlermeldung: Pfcom kann nicht erstellt. Bitte den Pfad für die Standard Parts eistelle.
Wenn ich das getan hab und wieder auf die Komplettverschraubung klicke bekomme ich die selbe Fehlermeldung wieder.
Außerdem zeigt die Hilfe nur das iexplorer - Fenster an, also keine Hilfe.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht ganz danach aus, als ob Du bei der Installation etwas falsch gemacht hast.
Welche Version vom InternetExplodierer hast Du denn installiert?
Hast Du das aktuelle mdac installiert (siehe readme.txt von Solid Edge)?
Welchen Normteilekatalog hast Du überhaupt installiert? SMAP oder das Paket von UGS?
Hast Du im Konfigurationwizard die Einstellungen gemacht/gespeichert und anschließend im Administrator die Datenbank generiert?
Vielleicht hilft (uns) das weiter?
Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars am 03. Nov. 2005 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich könnte zu diesem Thema ein ganzes Buch anhängen. Habe das gleiche Problem, dass die Komplettverschraubung nicht funktioniert. Mit dem Support von UGS habe ich ziemlich alles durchgecheckt. Neuinstallation Standard Parts, Neuinstallation Solid Edge. Beim Vorschlag Neuinstallation Windows Betriebssystem habe ich aufgegeben, da ich keine Zeit hatte meinen ganzen Rechner neu aufzusetzen.
Da ich noch verschiedene Visual Studios zum Software entwickeln auf dem Rechner installiert habe, denke ich es könnte in diese Richtung gehen.
Das Problem trat bei mir mit dem kostenlosen Inhalt der Standart Parts auf. Komischerweise funktioniert das normale plazieren der Standart Parts, Komplettverschraubung aber nicht.
SE V17 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
cpt
konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die InternetExplorer-Version ist 6.0.2900.
Habe versucht das mdac 2.8 wie im read me zu installieren.
Die Meldung war folgende: MDAC 2.8 RTM ist mit dieser Version von Windows nicht kompatibel. Alle Funktionen sind zurzeit Teil von Windows.
Wir haben eine Server-Version mit 4 Lizenzen und nutzen das Standardprogramm von SE.
Wir müssen doch nur bei den Dateiablagen auf die SAC-Datei verweisen, oder?
Das merkwürdige ist, auf 2 Rechnern läuft es und 2 Rechnern nicht.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist doch auf 2 Rechnern etwas anders als auf den beiden, bei denen es geht. Aber was?
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Problem MDAC habe ich folgenden Foreneintrag gefunden. http://www.macropool.de/de/download/mdac.html
Den Link hatte jemand in einem Forum gepostet der die gleiche Fehlermeldung hatte. Vieleicht führt sie bei dir ja zum Erfolg.
Gruß Mike
cpt
konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das mit dem mdac ausprobiert, daran lag es nicht. Auch bei den rechnern wo SE funktioniert ist die mdac so wie bei denen wo es nicht funktioniert.
Merkwürdig ist es mit dem Hilfe Fenster, daß dort keine Hilfe erscheint, daß ist nur bei mir so.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cpt!
Hier noch ein paar Sachen die mir spontan eingefallen sind.
Ist vielleicht das hier Dein Problem: http://www.heise.de/newsticker/meldung/65710
Oder die Sicherheitseinstellungen im IE (wegen der Hilfe).
Adminrechte hast Du an den Arbeitsplätzen?
Schon mal die Pfade in der Registry manuell gesetzt?
HTH
Chris
cpt
konstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Updates für den IExplorer installiert, leider keine Besserung.
Am Freitag hatte sich der Support nochmal gemeldet: Ich hatte den Standard Parts Konfigurations-Assistenten installiert und mit dem die Pfade zur Standard Parts Datei eingestellt. Und siehe da, es funktionierte, leider nur bis zum Neustart. Nach dem Neustart war dasselbe Problem wie vorher und ließ sich auch nicht mehr mit Assistenten beheben.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du irgendwelche Beschränkungen auf die Registry? Ich meine kann es sein, das diese bei jedem Neustart mit einem default bespielt wird?
Lars
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich an Deiner Stelle würde noch folgendes ausprobieren.
Exportiere an einem Rechner an dem es funktioniert den entsprechenden Registryschlüssel.
Den importierst Du (oder besser Dein Admin) an dem entsprechenden Rechner. Wenn das funktionieren sollte, dann schreibst Du Dir eine Batchdatei die bei jedem öffnen von SE den Registryschlüssel importiert.
Falls das funktioniert würde ich Lars' Ansatz weiterverfolgen.
Chris
cpt
konstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, das mit dem .reg - Schlüssel kopieren hat funktioniert, vorerst.
Aber warum das nach einer Neiinstallation nicht funktioniert hat konnte mir keiner erklären.
Vielen Dank allen die sich beteiligt haben.
cpt
C. Thiel
WIN 7x64
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist EDV - das Ende der Vernunft.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 16. Dez. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
nun habe ich die Ursache vom Problem gefunden. Ich habe auf einem neuen Notebook (DELL Precision M70) Solid Edge frisch installiert. Danach die Standart Parts. Die Komplettverschraubung funktioniert.
Anschließend habe ich Visual Basic 2005 Express Edition installiert mit .NET Framework 2.0. Jetzt habe ich wieder die gleichen Fehlermeldungen.
Aufgepasst: Die Installation von .NET-Framework 2.0 bringt bei Solid Edge bei gewissen Funktionen Fehler!!
Gruss Matthias
SE V17 SP6
