  Solid Edge
  Physische Eigenschaften
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Physische Eigenschaften (377 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidEdge
W2k SP4
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wen ich n in einem *.part bei extras-->Physische Eingenschaften gehe und dort die Dichte eintrage wird mir der Schwerpunkz, etc angezeigt.
Wie bekomme ich die Lage des Schwerpunktes und die Werte in meine *.dft Zeichnung`?  Gibts da ne Einfügefunktion die ich net finde???
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung -> Eigenschaften-> Anzeigeoptionen-> Alles auflisten.
Und schon kann man den Schwwerpunkt einblenden (Stecknadelkopfgröße).
J.Diedrich
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,Trautmann
es gibt eine Möglichkeit. Wenn Du in den physikalischen Eigenschaften den Massenschwerpunkt und den Volumenschwerpunkt eingeschaltet hast, wird nach der Berechnung ein Koordinatensystem angezeigt, das genau im Schwerpunkt liegt. Das muß eingeschaltet sein. Dann machst Du die 2D-Ableitung,danach gehst Du in die Eigenschaften der Ansicht auf den Karteireiter "Anzeige", wählst die Anzeigeoptionen an und schaltest  "Koordinatensysteme auflisten" ein. Dann erscheint im Fenster Stückliste ein weiterer Punkt " Massenschwerpunkt , den blendest Du dir ein , in der Zeichnung erscheint ein ganz kleiner Punkt den Du vermaßen kannst.
Ich hoffe das es das ist was Du suchst.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Dez. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ältere Versionen gibt es da auch Makros, die aber immer noch eingesetzt werden können. Dann gibt es einen etwas größeren Schwerpunkt
Siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003561.shtml#000007
APeters@BSS-Online.de
