  Solid Edge
  Koordinatensystem in Zeichnung einblenden
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Koordinatensystem in Zeichnung einblenden (4994 mal gelesen)
Tobias_H
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias_H
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen
wie kann ich ein Koordinatensystem in eine Zeichnungsansicht
einblenden?
Tobias
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Wenn du ein Koordinatensystem in der Zeichnungsansicht erstellen möchtest -> siehe bitte beigefügte Bilder.
Georg
Tobias_H
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerorg
Danke erstmak für die schnelle Antwort.
Soweit war ich allerdings schon was mir jetzt noch fehlt
ist wie ich das Koordinatensystem in eine Zeichnungsansicht
einblende dft.
Tobias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann über Komonenten anzeigen in der Zeichnungsansicht alle Elemente anzeigen lassen. Dann das Koordinatensystem auf EIN.
Leidre wird es nur als Punkt dargestellt, bentötigt also am besten eine andere Linienformatvorlage mit einer dickeren Linienstärke und eventuell anderer Farbe.
Achtung: Oberer Kreis in Bild muß einen nach links.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Nov. 2005 editiert.]
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias!
Sorry - Frage falsch interpretiert.
Für dft. hat ja nun bereits Arne Peters die Antwort gegeben.
Georg
Jan5505
Nervensäge
Sehen Sie sich das Profil von Jan5505 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan5505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan5505
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Tachchen,
hab das gleiche Problem, ich brauch dringend so ein Koordinatenkreuz in der Zeichnung...
Aber ein Punkt ist ein bisschen zu wenig. Kann man da nicht auch die Achsen einblenden?
Anzufangen in der Zeichnung mit Pfeilen rum zu pfuschen will ich nämlich ncht...
Für eine brauchbare Antwort zahle ich in Üs!!!
Gruß, Jan
Pommfryz
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
in der oben beschriebenen Wiese kann man doch auch die Referzebenen einblenden. Je nachdem welche Ansicht man darstellt, ergibt sich dann, sollten die richtigen Ebenen gewählt sein, die Kreuze. Die Ebenen lassen sich zumindest als Lininen darstellen. Oder du hilfst dir mir Skizzen aus, welche auch eingeblendet werden können.
Ich würde die Linien dann noch als Mittellinie darstellen (wechseln von Sichtbar in Mittellinie).
Gruß Pommfrzy
V15 SP14  / V16 SP6 / V17
[Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 17. Nov. 2005 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
CenterOfGravity.zip
Hallo Edger,
vielleicht schafft ein kleines "altes" Makro Hilfe:
CoG (Center of Gravity)
Das Makro legt ein vordefiniertes Teil in den Schwerpunkt
(man kann es sicher insofern abändern, als dass dies ein beliebiges KS wird), den man dann in der Zeichnung einblenden kann.
Den Teil selbst habe ich noch so umgeändert, dass es in allen Ansichten ein Ursprungssymbol bildet.
Dieses dann entweder als Referenz, oder sichtbar oder wie immer gewünscht anzeigen lassen.
Ich hoffe, es hilft,
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
SchwerpunkteMarkieren.zip
Hier hätte ich noch eines für Baugruppen und Massen sowie Volumenschwerpunkt. Alles Weitere in der beiliegenden Doku.
