 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: manuelle Zahnradmodellierung (1649 mal gelesen)
xyceat Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beschäftige mich seit 2 Wochen mit Solid Edge. Ersteindruck: SUPER ^^ Nun sitz ich aber schon 4 stunden über einen doofen zahnrad das ich einfach nicht konstruiert bekomme im part teil. Ich hab hier nen hoischen vor mir liegen, und hab schon folgende daten zam: Zähenzahl: 18 Kopfkreisdurchmesser: 45 modul: 2,5 kopfspiel 0,25 * 2,5 Sitze nun hier vor meiner Welle, und hab mal versucht es nach dem Hoischenprinzip zu konstruieren, aber das klappt beim besten willen nicht. Grundgedanke war, einfach über den Befehl "Ausschnitt" ein Zahnrad in einer Ebene der Welle zu basteln und es dann über Muster zu übertragen. Will es nicht über Makros machen, wills einmal per hand machen, hat jemand ein paar tips für mich ? geht das makro für schülerversion 16 überhaupt ? mfg steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 11. Dez. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
xyceat Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, kannst du mir bitte erklären was ich dann mit dem dxf file mache ? mit solid edge kann ichs ja nicht öffnen ? sorry bin totaler noob auf dem gebiet... viellecht funktioniert das andere zahnradprogramm ja auch, und ich verwends nur falsch. was ist eigentlich genau die profilumgebung ? da muss ich das eine programm ja anwenden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Dez. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Die Profilumgebung ist das wo Du Dein Profil zeichnest. Also entweder die Ausprägung oder die Skizze, die einem Formelement zu Grunde liegt. Das Zahnradprogramm sollte klappen. Es gab mal eins für V16 und eins für V14... Lars P.S: Eine dxf-Datei kannst Du in eine Draft einlesen und die Kontur ins Part als Grundlage für Formelemente kopieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
