  Solid Edge
  Evolventenerstellung
Autor Thema:  Evolventenerstellung (2572 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
Cum ergo, cogito sum
oder Ich denke, also bin ich bzw.
Zu wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält.
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all
Hat einer von euch ne Idee, wie man die Evolvente modelliert? Von ner ganz normalen Verzahnung.
Ich danke Euch schon mal im voraus.
kweinreich
Konstrukteur und CAD-Consulter
Sehen Sie sich das Profil von kweinreich an!   Senden Sie eine Private Message an kweinreich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kweinreich
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Kreisevolvente wird mathematisch beschrieben durch die Abwicklung der Tangente an einem gegebenen Kreis.
x=a(cos t + t sin t)
y=a(sin t -t cos t)
a = Radius
t = Wälzwinkel
Man könnte also Wertepaare in Excel berechnen lassen und hätte eine ganz exakte Kurve aus Tabelle.
Das ist aber recht umständlich, ich würd nur ein paar Punkte berechnen und dann einfach eine Kurve durchziehen umd daraus dann einen Zahn des Zahnrades zu modellieren, den dann Bemustern.
Oder gleich fertige Zahnräder aus dem Engineering Handbook generieren lassen.
Kommt drauf an, wie hoch die Anforderungen an die Genauigkeit sind.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
also Engineering Handbook erzeugt meines Wissens keine Evolventen sondern nur Kreisbögen.
Die Software von KISS Soft die kann das wohl richtig.
Ansonsten würde ich mal die Näherungskonstruktion für Evolventen (Fadenlinie) aus dem Tabellenbuch Metall probieren.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 28. Okt. 2004 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
also beim Zahnrad ist eine Evolvente dabei, es wird aber nur der
Bogen als Naeherung gezeichnet. Will man die Ev haben muss man die Punkte 'haendisch'
plazieren (gemaess der Variablen)
modeng
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Demokrat
Probier doch mal das Zahnradmakro von SE aus .Findet sich hier im Forum oder auf der inoffiziellen Hilfeseite.
oder kuckst du da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001519.shtml
Damit kannst du auch nur einen Zahn modellieren
mfg und danke
gtbtz
Georg
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
meines wissens macht das e-book im 3d eine angenäherte geometrie
allerdings besteht die möglichkeit, die korrekte geometrie, mittels dxf, aus dem energie büchlein, rauszuschreiben
lass mich aber gerne noch verbessern
gesegneten feierabend
snap on
