 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Hinweis auf Materialtabelle (1007 mal gelesen)
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Edgelinge, weiter unten gibt es ein Thema "Biegetabelle Programieren" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000213.shtml das sich mit Biegewerten für Blech beschäftigt. Seit V17 gibt es die Materialtabelle in der man zu jedem Material, beliebieg Blechstärken, und dafür gültige Biegeparameter hinterlegen kann. Bei meinen Versuchen hats ganz gut gefunzt. Obs in der Praxis Probleme gibt kann ich Euch nicht sagen, da wir nix in Blech machen. Jürgen ------------------ Jürgen -------- 58*SEV17SR6, 1*SEV18.00.00.60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Hallo Jürgen, allein für das Wort "Edgelinge" gebe ich Dir mal 10U's. Mit der Materialtabelle kann wirklich viel anstellen und auch Sachen für Blech bereitstellen. Das was früher unter Extras --> Optionen --> Teileeigenschaften im PSM zu finden war gibt es nun in der Materialtabelle. Einmal ordnetlich erstellt kann man das Ding auch in den nächsten versionen nutzen... eigentlich hätte so etwas schon viel früher in SE geben müssen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Habt Ihr nen Tip wie ich die MAterialtabele mit Excel/OpenOffice komfortabel bearbeiten kann undauch mal "schnelle" viele Materialien neu vergeben kann? Habe bisher mit den vorgegebenen gearbeitet ... jetzt ist beim Audit bemängelt worden, das keine Quellen auffindbar sind ... damit sind die Marterialien "garantiert" nicht den DIN/ISO Normen entsprechend bzw. ähnlich ... Brauche also dringend Quellenangaben und evtl. noch eine DEUTSCHE Materialseite ... englische werden von den Prüfern nicht akzeptiert ... und das im Zuge von ISO und Internationalisierung ... Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Hallo Rübe, bearbeiten kannst du die Materialtabelle (meines Wissens nach) nur in der Materialtabelle selbst. Seit wann sind denn diese Werte nach DIN? Die Dichte und diese Koeffizienten kommen doch aus dem Physik- und Chemiebuch. Korrekt sind die Werte schon, außer die Dichte bei Wasser, die habe ich in der Schule anders bei gebracht bekommen  Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Moin Rudi, die Materialtabelle hat zwar ne andere Endung, ist aber wohl ein Part-File. Deshalb nicht mit Excel oder so zu bearbeiten. Es gibt in der API funktionen zum einlesen und rausschreiben dere Materialbibliothek nach XML oder so. Leider hat man davon abgesehen die Funktionen zu dokumentieren  . Dehalb habe ich mich da nicht weiter mit rumgequält. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Nabbend, Arne, sieh´ es als Chance und weniger als Manko. Jetzt kann sich einer der im reseller-Support arbeitet mit dem UGS-Support in Verbindung setzen und ihn nach einem Beispiel oder einigen Codezeilen fragen mit denen man dann etwas anfangen kann. Beim UGS-Support sind sie bei sowas sehr hilfsbereit habe ich festgestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen Niesner
Moin, [...] Arne, sieh´ es als Chance und weniger als Manko [...] wenn das Nichtvorhandensein einer Doku als Chance und nicht als Manko verstanden wird kann ich mich ueber soviel Nachsicht als Hersteller nur freuen ansonsten nur wundern. Wenn nicht mal Zeit mehr vorhanden ist die neuen API Methoden/Objekte ausreichend zu dokumentieren ist wohl irgendwas, frei nach Shakespeare, "faul im Staate Daenemark" ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
