  Solid Edge
  Biegetabelle Programieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Biegetabelle Programieren (4193 mal gelesen)
V11user
Schlosser und Mechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von V11user an!   Senden Sie eine Private Message an V11user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V11user
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal an alle..
Ich brauche die Hilfe von Experten.
Und zwar würde ich gerne eine Biegetabelle (Makro) erstellen
entweder im Exel oder mit VB.
Dieses muss nichts anderes machen als den Wert der in der Variable "MaterialThickness" in Sheet Metal steht herzunehmen
diesen mit den Materialstärken die ich in diesem Makro eingebe
zu vergleichen und dann wenn eine Übereinstimmung gegeben ist diesen
Wert was dan daneben in der Zeile steht in das Sheetmetal in die Variable  "BendRadius" zu übertragen.
Ich will eigentlich nur erreichen das sich der Biegradius der Materialstärke die ich im Sheetmetal eingebe anpasst. Und zwar nach einer von mir eingestellten Tabelle.
Geht das oder wie löst ihr das?
Was gibt es da für Lösungen?
Ich habe leider sehr wenig Programmiererfahrung.
Gruss Mario N.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2002 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Du findest im Verzeichnis \Programme\Solid Edge\Custom\Sheetmetal einige Beispiele im Quellcode.
Dort gibt es unter anderem auch eine sog. ISOTable, dies ist eine Tabelle, die Werte aus einer Tabelle liest und an Solid Edge übermittelt. Auf dieser Basis kannst Du Dein Tool evtl. weiterentwickeln.
Es werden folgende Parameter von Solid Edge an Deine DLL übergeben:
Das Feature als Objekt, Materialstärke, Biegeradius, Biegewinkel und Neutralfaktor.
Deine DLL muß lediglich die gestreckte Länge Biegezone zurückgeben.
Da Du das Feature als Objekt kriegst kannst Du auf dessen Eigenschaften zugreifen, der Biegeradius sollte einer dieser Eigenschaften sein.
Ich weiß nicht ob es eine gute Idee ist den Biegeradius von aussen zu manipulieren?
Ich hatte in einem ähnlichen Fall lediglich verglichen ob es passende Werte in der Tabelle gibt, wenn nicht habe ich den Anwender darauf hingewiesen das er mit ungültigen Werten arbeitet. Wobei ich es dem Anwender überlasse ob er nun eine andere Blechstärke oder einen anderen Radius oder ggf. einen anderen Werkstoff wählt.
Wenn Du wenig Programmiererfahrung hast schau Dir die Beispiele an und versuche es zunächst mit einfachen Modifikationen, so sammelst Du Erfahrung. Wichtig ist auch welche VB Version Du verwendest, mit der Einsteigerversion kannst Du z.B. keine DLLs kompilieren.
Markus Gras
V11user
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Danke für deine prompte Antwort.
Mein Problem ist das ich echt ein Anfänger in
der Sache bin und das ich nicht einmal weis wie
ich das Makro bzw. das DLL oder was auch immer
einbinden muss.
Ach ja ich muss den Biegradius mit der Materialstärke steuern
weil je nach Materialstärke verwende ich eine andere Matrize
auf der Abkantbank und jede Matrize hat einen anderen Radius.
Ich kann natürlich dies auch von Hand in den Variablen eingeben
aber wehe ich vergesse einmal den Biegeradius zu ändern dann
stimmt sofort die Abwicklung nicht mehr und das Teil ist Ausschuß.
Also eine reine Sicherheitsmaßnahme.
Gibt es irgendwo Tutorials oder Beschreibungen wie man mit
SE und Makros arbeitet.
Die Hilfe "Programmieren mit SE" ist leider in Englisch.
DANKE  Mario N.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
Psm.zip
Hallo Mario,
in der Anlage sende ich Dir ein Makro, das Dein Problem lösen sollte. Für Installation, Bedienung und Werteliste siehe ReadMe.txt. Falls Du noch Fragen hast, Du erreicnst mich unter tb.haberl@chello.at.
mfG Gerald
Gerald Haberl
tb.haberl@chello.at
progi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progi an!   Senden Sie eine Private Message an progi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progi
VB.net SE 16
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pablo,
ich möchte die Biegeoptionen im SheetMetal per API verändern.
Über welches Objekt komme ich da ran?
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das so gelöst, dass wir diverse Vorlagen erstellt haben. z.B. 1.4301 2mm V12. Dort haben wir den Neutralfaktor und den Biegeradius hinterlegt. Da wir eigentlich imme mit dem gleichen Oberwerkzeug abkanten, bleibt der Biegeradius immer 1mm (Bis Blechdicke ca. 6mm) ab 8mm verwenden wir den Radius 4 Stempel. Wir spielen da einfach mit den Neutralfaktoren, die wir für jedes Material und jede Dicke ermittelt haben. Ansonsten muss mann für jedes Material und Dicke so viele Werkzeuge haben, dass die halbe Werkstatt nur mit Schubladenstöcken zugepflastert ist. Auch kann es sein, dass man 1.4301 2mm mal mit dem V10 abkanten muss. Ich warte schon lange auf eine gescheite Tabelle, wo ich auch die Werkzeuge hinterlegen kann. d.h. wo ich beim gleichen Material alle möglichen Matrizen und Stempel auswählen kann. Eine Schnittstelle zu Tops600 wäre natürlich der Hammer. Aber das geht auch erst, wenn ich die Stempel, Matrizen usw. in Solid Edge schon vorgeben kann.
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V17 SP6
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
ich mache es über die Variablentabelle (SystemName).
pablo
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 15. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habe mal in den Projekten geschaut, jedoch keine Code gefunden, wo man die Biegeoptionen einstellen kann.
Weißt Du welches Objekt das ist?
Gruß Andreas
modeng
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist das SheetMetalDocument ....
Fuer die Defaults:
Call <objdoc>.GetGlobalParameter(<type>,<result> )
Type:
seSheetMetalGlobalMaterial
seSheetMetalGlobalMaterialThickness
seSheetMetalGlobalBendRadius
seSheetMetalGlobalReliefWidth
seSheetMetalGlobalReliefLength
seSheetMetalGlobalNeutralFactor
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Nov. 2005 editiert.]
progi
Programmierer
VB.net SE 16
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
besten Dank.
Beide Lösungen sind super.
Gruß Andreas
Besten Dank
Andreas
josef mayringer
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von josef mayringer an!   Senden Sie eine Private Message an josef mayringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für josef mayringer
erstellt am: 03. Feb. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V11user 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Blech.exe von der Sheetmetall-Oberfläche mit Makro ausführen aufgerufen - leider kommt nur die Meldung "Abgelaufen".
kann ich irgend etwas tun um es dennoch zu verwenden?
