 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Hitteam und Insight (445 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen Hitteam und Insight zusammenführen. Aber dazu muss ich erstmal insight installieren und ich habe keine Ahnung wie man so etwas macht. Wie macht man das und welche Software benötige ich dazu? Daher würde ich gerne hier diesen Hilfeaufruf unterbringen: Kann mich jemand bei der Installation unterstüzten oder vielleicht mir Informationsquelle nennen - Wie installiere und nutze ich Insight. Das wäre toll wenn wir Insight untersützen könnten. Diebezglich haben sich schon sehr viele Hitteam User bei mir gemeldet Vielen Herzlichen Dank für eure Mühe ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, wir können sicher behaupten dass wir das Thema Insight auf Basis WSS und mit SharePoint Portal Server zwischenzeitlich gut abdecken können. Was wir zu diesem Thema ev. beitragen können sollten wir bei einem Telefonat besprechen. Kontaktdaten siehe unten. ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Pfe Mitglied Dipl. Techniker TS Mechatronik
 Beiträge: 33 Registriert: 07.08.2003 -------------------------------------------------- P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8 Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 24. Okt. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir deine Installationsgeschichte per Email an info@hitteam.de senden könntest. Hallo Matthias, vielen Dank für die vielen Links und die ausführliche Beschreibung. Hallo Joachim, herzlichen Dank für dein Angebot - Ich werde darauf zurück kommen wenn ich Problem habe. Vielen Dank für die Hilfe. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
