  Solid Edge
  Insight einrichten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Insight einrichten (888 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mal Insight ausprobieren. Dazu habe ich einen Windows Server 2003 mit MSSQL2000 und Sharepoint eingerichtet. Danach von der SE-CD den Insight Server installiert.
Bis jetzt ist es mir gelungen SE-Dokumente zur Bibliothek hinzuzufügen. (Siehe Bild Insight 1.jpg)
Nun möchte ich eine neue Webpartseite erstellen, die meine Dokumente mit den Webparts Grafische Ansicht, Eigenschaftansicht und Stücklistenansicht darstellt.
Leider bekomme ich beim einfügen der Webparts immer die Fehlermeldung: Kontext-URL für dieses Webpart konnte nicht abgerufen werden. (Siehe Insight 2.jpg)
Was mache ich falsch. Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Matthias
SE V16 SP6
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
Dietmar Fiedler
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar Fiedler an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar Fiedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar Fiedler
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias!
- Öffne am Server den Windows Explorer und wechsle zum folgenden Verzeichnis: C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\web server extensions\60\TEMPLATE\LAYOUTS\1031
- Suche die folgende Datei: SolidEdgeInsight_Custom_ows.js, mit "rechter Maustaste" und "bearbeiten" kannst du sie öffnen.
- Es gibt eine Textzeile, in der du den Pfad deiner Weppartpage eintragen musst. Sollte so aussehen: var L_Path_to_SEWebPartPage_Text = "http://elag-cad-server/Konstruktion/CAD/Insight Elag.aspx";
- Öffne den Internet Explorer neu und lösche alle Cookies.
Dann müsste es funktionieren.
Mfg
Dietmar
[Diese Nachricht wurde von Dietmar Fiedler am 12. Okt. 2007 editiert.]
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietmar,
danke für deine Hilfe! Das tönt vielversprechend.
Da ich heute Nachmittag extern bin, werde ich es morgen ausprobieren.
Gruss Matthias
SE V16 SP6
