  Solid Edge
  keine draft ableitung möglich?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  keine draft ableitung möglich? (1014 mal gelesen)
XHK
Sehen Sie sich das Profil von XHK an!   Senden Sie eine Private Message an XHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GLX 1 256 MB
OS: WIN XP Pro Sp. 2
SE V16
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich stehe gerade vor einem grossen problem.
ich habe jetzt endlich mein asm fertig und wollte gerade ein dft erstellen, aber es kommt nichts (wenn ich glück habe macht er eine ansicht in der aber mehr als die hälfte fehlt).
kann es sein dass mein asm zu gross ist?
wieviele teile kann SE verarbeiten?
oder liegts an meinem rechner?
ps. arbeite mit SE V16.00.07.04
    untern WinXP SP2
    auf eienm Xeon 3GHz, mit 2GB Ram und ner ATI Fire GLX 1
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XHK,
falls bei Deinem Rechner Hyperthreading aktiviert ist schalte es mal aus (im Rechner BIOS). Ich hatte hier mal einen Fall mit V16 bei dem das die Lösung war.
Markus Gras
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, so schnell ne antwort, hätt ich nicht gedacht.
mein HT ist deaktiviert.
bin aber auch schon ein stück weiter.
ich habe gerade eine scheinbar komplette ansicht bekommen.
die kannn ich jetzt aber nicht speichern.
"Die Datei kann nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise  keinen Schreibzugriff auf die Datei oder das Verzeichniss."
auf ALLEN festplatten.
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, bin wieder am anfang.
SE ist abgestürzt und ich versuch wieder eine neue ableitung.
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt das vieleicht mit deinem Benutzerrechten zusammnen,oder greift du auf ein geöffnete oder verschobene datei zu??
Wie viele Teile hast du verbaut?
Kannst du eine vereinfachte Darstellung laden?
Auslagerungsdatei Größe?
Hoffentlich hilfts
mfg und danke
gtbtz
Georg
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung wie eingeschränkt meine Benutzerrechte sind, aber bis jetzt konnte ich auf den lokalen festplatten immer speichern, kopieren oder löschen. wenn du mit den geöffneten oder verschobenen datein meine baugruppenteile meinst, es ist alles da wos sein soll. die asm ist auch zu.
im asm hab ich 38988 teile aus 2228 eindeutigen datein (gesamtgrösse 658MB) verbaut.
und meine Auslagerungsdatei war bei einem maximalwert von 2297700kB, aber normalerweise stürzt SE bei 1600000 - 1700000kB ab. und der grenzwert liegt bei 6135972kB.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XHK,
hol Dir mal bei Gelegenheit Update 9 für V16, kann sein das es daran liegt - muß aber nicht.
Die größe Deiner Baugruppe sollte nicht das Problem sein, Du kannst aber mal die Speicherauslastung beobachten.
Nimm ggf. die Forumssuche mit dem Stichwort /3GB, vielleicht ist dieser SChalter in der Boot.ini die Lösung.
Markus Gras
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also neues SP wollt ich mir schon längst holen, wurde von unserem Admin (der jetzt auch anscheinend im urlaub ist) noch nicht freigegeben.
das mit dem 3gb switch hab ich schon gelesen. was macht der, wo ist der, und was kann ich damit zerstören?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XHK 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in deiner Baugruppe mal eine Kollisionsanalyse laufen lassen?
Ich hatte mal ein Problem, wo jemand einen Wärmetauscher mit knapp 500 Rohren konstruiert hat und und die Lamellen die zum Wärmeaustausch gehören einfach als Klotz mittenrein gesetzt hat. Die abgeleitete Ansicht bestand nur aus unterbrochenen Linien die nur noch rudimentär Ähnlichkeit mit der darzustellenden Baugruppe hatte. Der UGS Support hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen als sie bei ihrer Analyse mehr als 7000 Teileverschneidungen festgestellt hatten und meinten dann das da sogar SE beim Ableiten einer Ansicht aufgibt.
Zum Thema 3GB Switch hat letztens Werner Küntzler was gepostet in diesem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003407.shtml#000004
Was man wo eintragen muss ect.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 10. Okt. 2005 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XHK,
normalerweise stellt XP einer Applikation einen Adressraum von maximal 2  GB RAM zur Verfügung. Unabhängig davon wieviel Speicher physisch zur Verfügung steht. Dieser /3GB Schalter sorgt dafür das es dann 3 GB Adressraum sind.
Wenn Du wie beschrieben einen zusätzlichen Eintrag in der Boot.ini anlegst, sodaß Du beim booten wählen kannst ob mit oder ohne Schalter gebootet wird, dann sollte nicht passieren.
Wenn die Maschine mit dem 3GB Schalter nicht bootet, dann wars halt nix.
Wenn Du diesen zweiten Eintrag jedoch nicht hast, bekommst Du ihn nur schwer wieder raus, denn dazu muß die Maschine gebootet werden.
Wie man in der CT vor Jahren schon mal beschrieben hat (damals war es die 1 MB Grenze unter DOS) "... dereinst werden die 32 BIT Betriebssysteme das Hindernis bei der Erweiterung des Speichers sein!"
Markus Gras
XHK
Work: Xeon 3 GHz
2 GB RAM
SE V16
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Danke!! Das mit den 3GB hat funktioniert.
aber zu welchen problemen kann das führen??
wenns eh nur kleinigkeiten sind lass ich das gleich als standard
