  Solid Edge
  Baugruppenvereinfachnung V17
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenvereinfachnung V17 (1047 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer großen Zusammenbauzeichnung die mit Vereinfachnung gemacht wurde konnte ich keine Bemaßung erstellen.
Die Zeichnung wurde neu hergestell und "Teile zur Bemaßung" wurde
aktiviert. Das war´s, Solid-Edge verabschiedete sich ohne Meldung.
Die Zeichnung ohne Vereinfachnung herzustellen zweglos, geht auch nicht. Bei älteren Versionen hatte dies noch funktioniert.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist wie wird richtig mit sehr großen Baugruppen in Draft gearbeitet.
m.f.G.
Solid-Man66
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal im Taskmanager checken, was der Hauptspeicherverbrauch angeht - könnte eine mögliche Ursache sein. Zudem ist es auch ein Unterschied, ob man wie in der V17 möglich, die Zeichnung direkt aus der Baugruppe heraus erzeugt oder von einem leeren Blatt ausgeht. Wenn man in der Baugruppe viele Teile eingeblendet hat und dann eine Zeichnung erzeugt, ist der Hauptspeicherverbrauch um einiges höher als wenn man die gleiche Zeichnung aus Draft erzeugt. Hier hat mir bei sehr großen Baugruppenzeichnungen auch der 3GB Switch in der boot.ini  geholfen.
Mit freundlichem Gruß
wku
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
kannst du mit das mit der "3GB Switch in boot.ini" mal genauer erläutern.
m.f.G
Solid-Man66
Werner Küntzler
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Readme von V17 ist das ganze wie folgt beschrieben:
Solid Edge kann jetzt auf den erweiterten Adressbereich zugreifen, der unter Windows XP Professional verfügbar ist. Jeder laufende Prozess verfügt unabhängig vom verfügbaren realen RAM über 4GB adressierbaren Speicher. Das Betriebssystem reserviert üblicherweise 2GB Speicherplatz und stellt 2GB für Anwendungen zur Verfügung. Wenn Sie Windows XP Professional verwenden und den Schalter /3GB zur Datei BOOT.INI hinzufügen, dann wird nur 1GB für das Betriebssystem reserviert und 3GB für Anwendungen bereitgestellt. Dadurch können Sie Zeichnungsdateien für große Baugruppen erstellen, ohne unzureichenden adressierbaren Speicherplatz zu befürchten. Hinweis: bei einigen Maschinen sind Probleme mit XP SP1 aufgetreten, wenn der Neustart mit dem Schalter /3GB versucht wurde. Microsoft hat diese Probleme in XP SP2 behoben.
Sieht dann in der boot.ini z.B. so aus - einfach /3GB hinten anfügen:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Man kann auch den Originaleintrag kopieren und nur an der kopierten Zeile den /3GB  Eintrag hinzufügen. Dann hat man beim Hochfahren die Option zwischen beiden Möglichkeiten. Zur besseren Auswahl sollte man dann den Eintrag markieren - z.B.:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Solid Edge V17" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Solid Edge V17 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
Achtung: bitte vorher Sicherungskopie der boot.ini anlegen! Unsachgemäßes Ändern dieser Systemdatei kann dazu führen, dass der Rechner nicht mehr hochfährt
wku
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
wir werden es ausprobieren.
vielen Dank.
m.f.G
Solid-Man66
