  Solid Edge
  3d dwg in Solid Edge (.par oder .asm)
Autor Thema:  3d dwg in Solid Edge (.par oder .asm) (1233 mal gelesen)
ThorWAF32
Schreiner, Küchenplaner
Sehen Sie sich das Profil von ThorWAF32 an!   Senden Sie eine Private Message an ThorWAF32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorWAF32
erstellt am: 14. Sep. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Autocad dwg-Zeichnungen in Solid Edge V 17 Plus einfügen? Gibt es vielleicht sonst eine "Datenbank" oder ähnliches in der mann Accesoirs als par oder asm oder anderes kompatibles Format in Solid Edge einfügen kann. Es git sowas für Autocad mit dwg-Zeichnungen ( www.accustudio.com)
Ich muß für eine Raumsituation eine komplette Visualisierung erstellen, die gerendert werden muß.
Hierfür enwerfe und konstruiere ich Möbel und benötige noch zv Stühle, Gläser usw als Zubehör.
Ich besitze auch AutoCAD als Akademik version, von daher könnte ich auch Zeichungen öffnen und speichern.
Torsten
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorWAF32 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist Solid Edge Plus?
Weiter zu Deinen Fragen. Du kannst Dir mit Hilfe der Standard Parts auch eigene "Normteil"-Datenbanken schaffen und in Solid Edge verwenden oder speicherst alle Teile in dem Ordner Deiner Wiederholteile und ziehst die jeweils in das ASM hin ein.
Eine Datensammlung kenne ich für so etwas nicht, aber durch importieren kannst Du Dir ja Deine 3D-Modelle auch in Solid Edge nutzbar machen.
Lars
ThorWAF32
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge V17 gibt es in 2 Varianten ...zumindest die Academic Version, die Standart und die Plus Version.
In der Plus Version ist ein Tool integriert, welches einige zusätzliche Optionen zum Rendern enthält. Das ist das Virtual Studio Plus, hier kann man per Drag and Drop Oberflächen usw zuweisen und auch spezielle Lichter an speziellen Positionen setzen.
Wie kann ich denn Dateien importieren?
Torsten
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Sep. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorWAF32 10 Unities + Antwort hilfreich
achso, das mit Studentenversionen habe ich schon mal gehört.
Wie kann man Daten importieren? Datei --> Datei öffnen --> Dateityp wählen und aus dem entsprechenden Ordner die Datei anwählen. Bevor Du auf öffnen klickst, solltest Du Dir mal den Optionen-Knopf ansehen, da kann man bei vielen Importen (als auch exporten) noch einiges drehen.
Lars
ThorWAF32
erstellt am: 14. Sep. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich versucht, die dwg soll dann in Par oder asm geöffnet werden, damit ich das später auch rendern kann.
SE sagt aber nur kein geeignetes Konvertierungsprogramm vorhanden....???
modeng
erstellt am: 14. Sep. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorWAF32 10 Unities + Antwort hilfreich
die .DWG oeffnest Du als DRAFT. Danach wenn die Konvertierung
abgeschlossen ist, solltest Du im gleichen Ordner in dem die .dwg
steht eine Datei mit der Endung .sat finden sofern das .dwg auch
ein 3D-Teil beinhaltete. Diese kannst du dann
als .ASM oder .PAR oeffnen bzw. aus SE heraus mit Datei --> Oeffnen
einlesen (Typ .sat auswaehlen) dann das Zielformat (normal.par bzw.
normal.asm waehlen) OK
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Sep. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorWAF32 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum fragen manche Leute in 2 Threads das gleiche und lesen es nicht?
Was modeng schrieb ist völlig richtig und wurde von mir schon vorher auf Deine andere Frage schon beantwortet... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003321.shtml
Lars
