Thema: dwg dateien öffnen? (1839 mal gelesen)
marca Mitglied student
Beiträge: 5 Registriert: 25.08.2005
erstellt am: 25. Aug. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen,versuche verzeifelt dwg Dateien zu öffnen. Laut der Hilfe ja möglich, jedoch bekomme ich ständig die Meldung, dass kein geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden werden konnte. Mfg Marc
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
Ist Deine DWG wirklich eine dwg und nicht nur einfach umbenannt? Wie versuchst Du denn diese Datei einzulesen? Welche Version von SE hast Du im Einsatz und welche Version hat Deine DWG-Datei? Da sich auch dwg weiter entwickelt ist es durchaus möglich das Du mit einer SE-Version versuchst die Datei zu öffen, die es noch nicht öffnen kann. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
Was verstehst Du unter ganz normal? Datei --> öffnen --> Datei auswählen --> Optionen wählen und fertig? Eine DWG ist als Zeichnung zu öffnen, ein etwaiger 3D-Anteil wird dann als SAT extrahiert in den Ordner der dwg gelegt und kann von da geöffnet werden. Lars
erstellt am: 25. Aug. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja so in etwa habe ich das probiert, ich kann zwar die Draft-Umgebung öffnen, aber es ist nichts da, und mit dem Zeichnungsassistent kann ich die Datei auch nicht auswählen. Habe leider noch wenig Erfahrung mit SE. Mfg Marc
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
MisterWho Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.08.2005
erstellt am: 27. Aug. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
Bei mir klappt das nicht :-( Ich habe hier eine dxf und eine dwg Datei, die beide das gleiche 3D Modell enthalten. Wenn ich die .dwg Datei in der Draft Umgebung öffnen will, kommt als Fehlermeldung: "The selected AutoCAD Datei maybe corrupt or of a version not supported by Solide Edge. Solige Edge currently supports AutoCad versions 12-2002. Continue at your own risk." Wenn ich "OK", schließt sich die Draft Umgebung. Öffne ich die .dxf Datei erscheint ein leeres Dokument. Aber eine .sat Datei taucht nirgendwo im Ordner auf. Ich benutze die akademische Version von Solide Edge V14. Mit welcher AutoCAD Version die 3D Modelle erstellt worden sind weiß ich nicht. MfG MisterWho
erstellt am: 27. Aug. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
Eine dxf-Datei kann keine 3D-Daten enthalten. Dies ist nur beim dwg möglich. Wenn Deine Dateien aus Autocad 2004 oder neuer stammen hast Du mit Deiner V14 keine Chance diese zu öffnen. Öffne die dxf mal im Notepad. Dort kann man ziemlich weit oben eine Version lesen, die zwar "verschlüsselt" aber dennoch interpretierbar ist. Die genaue Syntax hab ich jetzt nicht zur Hand, aber im Forum findest Du da sicher einen Tip... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
erstellt am: 27. Aug. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
Moin, Die Datei mit Notepad oeffen und dann: Fuer .DWG gilt es sind die ersten 6 Zeichen inn der Datei Fuer .DXF gilt: der Eintrag nach $ACADVER 0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1015 AC1002 - DWG from Rel. 2.05 AC1003 - DWG from Rel. 2.6 AC1004 - DWG from Rel.9 AC1006 - DWG from Rel.10 AC1009 - DWG from Rel.11/12 AC1012 - DWG from Rel.13 AC1014 - DWG from Rel.14 (or LT98) AC1015 - DWG from AutoCAD 2000/2000i/2002 (or LT, Map or relative Desktop version) AC1018 - DWG from AutoCAD 2004/2005/2006 (or other product in the "2004", "2005" or "2006" family) Die Versionsbezeichnungen sind fuer .DXF identisch Ausserdem gibt es noch eine Unzahl von Konvertern zwischen den Formaten im kommerziellen/freien Softwaremarkt --falls noetig ... modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorWAF32 Mitglied Schreiner, Küchenplaner
Beiträge: 8 Registriert: 24.01.2004
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
Hallo, wie kann ich eine dwg datei in Solid Edge öffen im Par oder Assembly? Ich muß ein Projekt zeichnen und Rendern, es gibt für A-CAD einegute Seite www.accustuio.com, da sind jede Menge DWG-DAteien in 3D,..ich muß diese in Solid Edge einfügen. Oder wo finde ich fertige 3D Modelle? MfG
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marca
ThorWAF32, die dwg öffnest Du als Draft. Dann wird im Hintergrund eine .sat erstellt (selber Ordner wie dwg). Diese öffnest Du dann als Par oder ASm, je nachdem was Du erwartest. Wenn du es nicht weißt, dann öffne sie als ASM, das würde dann höhstens aus einem Teil bestehen, falls es sich um ein Einzelteil dreht. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
