  Solid Edge
  dxf ind SolidEdge importieren?WIE?
Autor Thema:  dxf ind SolidEdge importieren?WIE? (5077 mal gelesen)
Redhawk
Sehen Sie sich das Profil von Redhawk an!   Senden Sie eine Private Message an Redhawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redhawk
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine 3d Zeichnung. Sie liegt in *.rf (rob face) vor. Ich kann sie ohne Probleme zu einer *.dxf konvertieren. Aber dann kann ich sie nicht in SE importieren.
Ich bitte um Hilfe
Christian
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso nicht, wo ist den das Problem?
Sollte so gehen: Explorer --> Auswahl der .dxf --> Oeffnen mit...
--> SolidEdge dort dann Normal.dft auswaehlen.
Oder direkt aus SE heraus Open (Dateityp .dxf einstellen)
Es kann natuerlich sein das die Konvertierung ein .dxf Format
erstellt welches von SE nicht unterstuetzt wird, dies ist auch von der
eingesetzen SE-version abhaengig (bis ACAD 2000 sollte es gehen)
ggf. ist die Seacad.ini noch anzupassen:
Read Default Units=61  <------- koennte auch 64 stehen (ist = inch)
Seacad.ini steht in  C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Program
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Aug. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal eine dwg davon einzulesen, wenn die 3D ist. Da sollte der 3D-Anteil als Sat-File abgelegt werden. Diesen kannst Du nachträglich einlesen.
Ich habe noch nie eine dxf-Datei gesehen, die 3D enthält.
Lars
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt jede Menge dxf, die 3D Daten enthalten. Viele Hersteller (z.B. KSB) bieten so Ihre 3D Files an. Nach dem Öffnen in der Normal.dft (In der Regel wird im dft nur ein Strich o.Ä. angezeigt)wird im selben Verzeichnis eine SAT Datei angelegt, die die 3D Daten enthält. Leider funktioniert je nach Einstellung des dxf Exportes dies nicht immern, d.h. SE erkennt nicht, dass 3d Daten in der dxf enthalten sind.
Gibt es eine Möglichkeit die rf Datei in ein anderes naties Format wie STEP zu exportieren ? Erfahrungsgemäß sind gerade bei Baugruppen die über dxf ins 3D kommen öfter mal die Teile 'gewürfelt'.
Jens
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redhawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vermute mal du willst aus dieser Autocad-Datei 3D-Daten extrahieren. Das Einlesen der 2D-Daten einer DXF/DWG-Datei ins Draft sollte eigentlich immer möglich sein. Wenn dabei kein SAT-Datei erstellt wird, dann liegt das daran, dass die DXF-Datei keine Volumenkörper enthält.
Bedenke, dass es bei "3D-Autocad-Zeichnungen" nicht unbedingt Solids enthalten sein müssen. Besonders beim Konvertieren aus anderen Programmen werden oft nur Polygonliniennetze erzeugt oder noch schlimmer: nur einzellne Linien die als Blöcke oder Grafikgruppe zusammgefasst sind. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt es keine Möglichkeit das ohne grossen Aufwand als 3D-Körper in SE zu importieren.
Wenn du eine Vollversion von ACAD hast (bei ACAD-LT fehlt der Befehl), dann versuche doch mal den Export als SAT. Wenn das nicht geht, dann kann auch SE nichts damit anfangen.
Wir haben diese Problematik eigentlich immer, wenn wir 3D-Dateien von einem Zulieferer erhalten der mit XSteel (3D Stahlbauprogramm) arbeitet. Egal ob STEP oder DWG es sind immer nur Polygonlinienflächen. Wir haben schon einiges versucht, es aber bisher  noch nicht geschafft das fehlerfrei zu Importieren. Bei DWG funzt es gar nicht und bei den STEP-Dateien fehlt immer mindestens die Hälfte.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
