  Solid Edge
  Draftlist.txt bei v17
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Draftlist.txt bei v17 (482 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Unsere 40 Workstations (noch v15) sinnigerweise mit einem zentralgelagerten Templateverzeichnis, in dem auch die DraftList.txt im ReportsVerzeichnis liegt (In der DraftList werden die Stücklisten-Einstellungen gespeichert).
Bei unseren v17-Testrechner wollte ich das genauso machen, allerdings verweist SE immer auf das lokale Templateverzeichnis um sich die DraftList.txt anzuschauen, während es die Vorlagen normal.dft, normal.asm usw. wie gewollt vom zentralen Verzeichnis holt...
Weiss da jemand mehr?
gruss,
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Draftlist nicht auf einen Netzwerkpfad legen. Das mag über die Registry verbiegbar sein, aber es ist nirgends dahin gehend dokumentiert das es so und so sein muß. Dazu gab es gestern auch einen Beitrag zum Thema Voreinstellungen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003257.shtml
Lars
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für die Antwort. Ich habe jetzt ein bisschen in der Regisrty geschmökert und folgenden Eintrag angepasst:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 17\TemplatePath]
Danach funzte es. Eigentlich hätte ich erwartet, dass sich dieser Eintrag dem der Optionen anpasst.
Grüsse,
ChaosElch
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nochmal von vorne:
Selbst wenn ich die options.xml auf den Workstations manuell aktualisiere, finde ich anhand der Registry heraus, dass nicht jede Angabe aus der options.xml dort umgesetzt wird.
- so ein schönes Tool, aber unpraktikabel?
gruss,
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ChaosElch,
ich glaube deine letzte Antwort ist in den falschen Thread gerutscht...
Lars
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die wertvolle Bemerkung - aber nein, ist hier richtig.
modeng
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
ob sich Optionen in der Registry 1:1 abgebildet werden haengt stark
von der Art der Programmierung ab, da sich mehrere Optionen auch
in einem Binary oder Dword zusamenfassen lassen, das spart Registry
Zugriffe und Programmieraufwand. Wird das so gemacht, wird man etwas
Muehe habe diese wiederzufinden ...
modeng
