  Solid Edge
  Ausbruch - Schraffur - Normteil
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch - Schraffur - Normteil (577 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Schnitt ist irgendwie nicht richtig, oder ?
Bubba
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
ST4
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba
Hast du "Teileverschneidungen Verarbeiten" aktiviert?
Gruss Frank
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
hör ich zum ersten mal, in der Hilfe ist auch nichts.
Wo muss ich das Häckchen wegmachen ?
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Option gefunden:
Teileverschneidungen ist auf Schnittpunkte nicht verarbeiten
gesetzt.
Alle anderen Möglichkeiten haben auch nichts gebracht.
fbratschi
ST4
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi
Du musst das Häckchen aktivieren und die Zeichnung aktualisieren. Bei Ansichten und Schnitten die nicht ganz ... sind hilft dies meistens.
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist es momentan eingestellt.
Ist übrigens ein Ausbruch. (sorry)
fbratschi
ST4
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi
Mit der rechten Maustaste auf die Ansicht klicken und im Register "Allgemein" Teileverschneidungen verarbeiten aktivieren.
Meine Ansichtseigenschaften sehen anders aus als bei dir darum weiss ich nicht was du da aktivieren musst.
Grues Frank
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Frank,
habe alle Einstellungen ausprobiert, neu gestartet, gebootet, aktualisiert etc. Das schnieden von Normteilen ist auch deaktiviert aber SE schneidet trotzdem. Da muss ich immer in der Ansicht die
Teile einzeln rausnehmen. Argghhhhh....
Ist ein Bug http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003194.shtml#000007
[Diese Nachricht wurde von Bubba Zanetti am 03. Aug. 2005 editiert.]
Aloisius
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Aloisius an!   Senden Sie eine Private Message an Aloisius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aloisius
Solid Edge ST2 V1.0 Academic Win 7 Lenovo W700
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba
Geht die Schnittlinie wirklich genau durch die Mitte der Schraube?
Das wäre auch eine Fehlerquelle.
Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aloisius,
beim Schnitt funktioniert es. Beim Ausbruch habe ich 100x genau
den Mittelpunkt gefangen. Es muss ein Bug sein.
Bubba
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
du soltest nicht den Mittelpunkt fangen, sondern den Abstandswert manuell eingeben. Hatte früher auch schon mal Probleme damit.
tschau Rainer
