 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ausbruch (782 mal gelesen)
Seepa Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Erstellen eines Ausbruchs von einer Verschraubung in einer Baugruppe geht die Schraffur vom Teil mit dem Gewinde immer in die Schraube. Wenn ich die Schraffur lösche und danach manuell einzeichne passt alles. Wenn ich nun nach einer Änderung die Ansicht aktualisiere wird wieder in die Schraube schraffiert. Hat hierzu jemand einen Vorschlag, wie man dieses Problem umgehen kann, oder ist dies ein Fehler von Solid Edge. Bei einem Schnitt durchs ganze Teil funktioniert es einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepa
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepa
Seepa Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko, Hallo Harald, danke für die schnelle Antwort! über die Suchfunktion konnte ich leider nichts finden. In den Eigenschaften habe ich schon alles probiert. Habe ein Bild angehängt, um zu verdeutlichen wo der Fehler liegt. Solid Edge erkennt nicht die Schraube, es wird einfach durchschraffiert. wir arbeiten mit SE V15 SP13 schöne Grüße Seepa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepa
Hallo Seepa, mit Suchfunktion meinte ich Die hier im Forum. Ich habe das Problem schon mal hier diskutiert. Ich habe mal ein Beispiel angehängt, heute erzeugt. Das Problem hat V17 mit SP2 immer noch, ich habe zumindest keine Einstellung gefunden, die dieses nicht macht. Das was bei Die zu sehen ist, ist das geschnittene Innengewinde durch die nicht geschnittene Schraube. Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepa
Hi Seepa, mach mal nen Ausschnitt in einer 3D Ansicht, dann weist Du warum die Ansicht 2D gar nicht so schhlecht ist. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seepa Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seepa
Das ist mit dem Ausbruch leider so. Die schraffur von verdeckten, aber geschnittenen Teilen wird angezeigt. Hilf nur, den Schnitt so zu legen, daß man das Problem umgeht. Es müsste beim Schnitt genauso sein. Das Gewinde mag ein Sonderfall sein. Ansonsten denke ich, daß zum Teil verdeckte Teile nicht geschnitten werden. Oder es wird das verdeckende Teil mit geschnitten. Dann verdeckt es aber auch nicht mehr. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seepa Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
