Thema: dwg zu dft (2990 mal gelesen)
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche unter SE V16 gerade dwgs zu konvertieren. Leider sehen meine dfts anders aus, z.B. sind gestrichelte Linien als Vollinie gezeichnet. Ich habe schon viel probiert, aber nichts ist wirklich gelungen. Bitte um Hilfe. Lukas.
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Moin, Wenn du die draft als DWg rausspeicherst, gibts es bevor du auf speichern klickst den Button optionen. Es müsste gleich auf der zweiten Seite sein, wo du die Linien die Zeichnung hat einer Linienart im dwg format zuweisen kannst. Möglich das dort der "hidden" Linienart durch einen verklicker eine vollinie im dwg zugeordnet wurde. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Jun. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Falls der Tipp von Mike nix brachte, was hast Du denn schon probiert? Das ein und auch auslesen von/nach dxf/dwg war schon öfters ein Thema im Forum. Vielleicht findest Du auch dort noch einen Tipp. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Linienarten überprüft, ist alles io. Hat jemand eine modifizierte Batch.exe oder eine SEACAD.ini mit der ich es versuchen könnte? Die anderen Beiträge ergaben auch kein zufrieden stellendes Ergebnis.
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Moin, versuchen kannst du noch folgendes. 1. Öffne die dwg im Insight Connect. 2. Lies die dwg wieder ins Draft ein. 3. Besorge die einen freien dwg Viewer lies die Datei und schau dir die Linien an. Mit welcher Software liest du die dwg ein, bei der hidden zu continues wird? Evtl. liegt der Fehler ja auch beim import. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
@Lukas01, schau mal in Deine seacad.ini ob das dort so angegeben ist: ;Enable DebugLogging=0 ;Read Default Units=64 ' zoll Read Default Units=61 ' millimeter aktiv ist ziemlich am Anfang. Sthet das auf Zoll werden aus verdeckten Kanten Vollinien modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Moin, dann schau mal hier (Seacad.ini vorher sichern) unter verdeckt steht u.U 9. Die Zahlen beziehen sich auf die [Write Linestyle Names] gleich darunter [...] [Read Linestyles] MITTE=18 < --- oder 19 VERDECKT=10 < -------- ACAD_ISO02W100=9 CONTINUOUS=9 DASHED=10 DASHED2=10 DASHEDX2=10 DASHEDX10=10 DOT=11 DOT2=11 DOTX2=11 DOTX10=11 DASHDOT=12 DASHDOT2=12 DASHDOTX2=12 DASHDOTX10=12 DIVIDE=13 DIVIDE2=13 DIVIDEX2=13 DIVIDEX10=13 BORDER=21 BORDER2=12 BORDERX2=21 HIDDEN=10 HIDDEN2=10 HIDDENX2=10 CENTER=18 CENTER2=18 CENTERX2=18 PHANTOM=20 PHANTOM2=20 PHANTOMX2=20 [...]
modeng
erstellt am: 02. Jun. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
@Lukas01, dann stell mal Deine Seacad.ini als .zip ein -- dann schaun wir weiter Oder wie heissen den im DWG die Linien fuer 'Verdeckt' bzw. Mittelline Hier hiessen sie eben 'Verdeckt' und 'Mitte'. Die Namen traegst Du dann einfach mit den entsprechenden Nummern ein. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Moin, wenn der Name eines Linientyps im SE nicht definiert bzw. nicht bekannt ist so wird Volllinie/Continuous eingesetzt. z.B. ACAD 'Hot Water Supply' ist in SE nicht vorhanden ergo Vollinie hier hilft ggf. nur anderen SE Linientyp zuordnen. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Moin, das geht so (hoffe ich wenigstens ;-) ): unter [Write Linestyles] legt man den SE Linientyp fest hier z.B. 9=CONTINUOUS wird der Typ Continous/Volllinie der Zahl 9 zugeordnet. An dieser Stelle duerfen *nur* die vorgegeben Namen verwandt werden (stehen im Kommentar oberhalb dieses Abschnitts, das kann von Version zu Version unterschiedlich sein in [Write Linestyle Names] wird jetzt ein beliebiger(!) Name fuer eine Linienart vergeben: 9=Voll hier wird gesagt das der SE Linientyp, welcher der 9 zugeordnet (bei mir) Voll heissen soll. Dies wird aber nur wirksam beim Export zu ACAD Beim Import von DWG wird [Read Linestyles] angezogen. Dort besagt die Zeile:
MITTE=18 das der ACAD Linienname/Typ MITTE dem SE Linientyp mit der Nummer 18 zugeordnet werden soll unter 18 sei in [Write Linestyles] definiert 18=DASHDOT also Strichpunkt Linie modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
@Lukas01, im uebrigen kannst Du beim Import die Linien auch zuordnern. Um die Option zu haben muss die .dwg. mit Open aus SE heraus geoeffnet werden. Dort wo die Datei ausgewaehlt wird dann 'OPTIONS' anklicken und und dann mit Next/Weiter die Fenster weiterschalten bis die Seite mit allen Linien kommt. Dort dann die ACAD Linien Typen den SE Typen zuordnen (so wie's Mike in seinem Beitrag meinte) Zum Zuordnern auf SE Linien Typ klicken, es offnet sich dann ein 'PullDown' mit den Verfuegbaren Linien --> auswaehlen und naechste Line (siehe Bild). So geht's auch beim Export. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
noch ein Hinweis: wenn die Linienzuordnung etc. angepasst wurden schreibt SE die .ini neu. Es sollte also bei den folgenen Imports alles schon richtig sein. werden die Linien richtig zugeordnet klappt das auch mit V16 SP3: verdeckte Kanten kommen als verdeckte kanten. Die Grund- einstellung ist aber in der Seacad.inimeist = 9 (Volllinie) Ist Deine seacad.ini nicht im SE Programm Verzeichnis so schreibt er sie generell, so meine Erfahrung (V14), in den Ordner C:\Documents and Settings\< userid >\Application Data\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx zurueck egal was man im letzten Fenster des Wizards auch angibt. Beim erneuten Aufruf der Option kommt dann eine Meldung, die besagt das die Benutzer seacad.ini 'outdated' ist und er die default .ini nimmt (das ist die in obigem Verzeichnis). modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caeman Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.05.2001 Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lukas01
Problem hatten wir auch. Alle älteren Drafts die nicht mit V16 erstellt wurden kamen gestrichelte Linien als Vollinien nach DXF und DWG. Call bei UGS war IR1352597 Wurde mit V16 Service Pack 7 behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
