 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Draft ungewöhnlich ausgebremst, Hilfe! (1976 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Apr. 2005 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche dringend Hilfe von jemandem. In einer Schulklasse setzen wir Solid Edge V 14 (akadem.) + SP 13 ein. Die Schüler hatten heute die Aufgabe ein Gußgehäuse in 2D-Draft-Modul zu zeichnen. Es sind einige Verundungen und Linienübergänge vorhanden. Nun trat bei fast allen PCs der Effekt auf, dass die Zeichenaktionen immer langsamer wurden. Je mehr gezeichnet und verändert wurde. Trimmen, Verlängern, Ausschneiden usw. dauern Sekunden (mind. 3-10 Sek.). Was läuft hier schief? SO ist ein Zeichnen geschweige eine Prüfung nicht möglich. :-( Es muss für dieses Problem unbedingt eine Problemlösung gefunden werden. Ich bitte deshalb dringend um Hilfe. Um vielleicht selber testen zu können, habe ich ein gezipptes File im Anhang. Achtung, sind aber Zeichnungen aus der Akademikversion. Ich würde mich sehr über Hilfestellungen freuen. Danke. mfg Markus
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
hmm, koennte an der Anzahl der 'Undo Steps' liegen, es muss ja alles incl. ev. Beziehungen gespeichert werden (siehe Bild); ggf. verringern wenn erheblich ueber der Grundeinstellung von 10. Tritt es auch *nach" Sichern und anschliessendem Open noch auf? Wenn nein, kann es an obigem liegen oder SE blaeht sich auf (memory leak --> nicht benoetigte Objekte etc. werden nicht geloescht und verbleiben im Speicher, dadurch gibt es dann Speicherfragmentierung) modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, ich hab hier zwar auf der Messe grad keine Academic greifbar, aber ich tippe mal auf Beziehungen erhalten. Ich nehme mal an das Du Deinen Schülern gezeigt hast das sie die gezeichnete Ansicht benutzen sollen. Wenn Du in der Ansicht bist schau mal unter Extras-Beziehungen erhalten ob da ein Haken gesetzt ist. Ausschalten! Achtung außerhalb von Ansichten, also direkt auf dem Blatt, gibt es diesen Schalter nochmal, dieser ist unabhängig von dem innerhalb der Ansicht. Auf diesen kommt es aber auch nicht an! ------------------ Gruß von der Hannover Messe
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
... und was ich eben vergessen habe. Durch ausschalten des Schalters wird lediglich verhindert das neue Beziehungen dazu kommen, die bestehenden bleiben erhalten. Da aber keine neuen Abhängigkeiten entstehen, sollte die Geschwindigkeit wieder normal sein. Falls nicht einfach mit Hilfe der Filteroptionen löschen. ------------------ Gruß von der Hannover Messe Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Hilfe. Die Schüler zeichnen NICHT in einer Ansicht, sondern direkt auf dem Arbeitsblatt. Somit kann ich auch keine "Beziehungen erhalten" für die Ansicht deaktivieren. ABER: die "Beziehungen erhalten" kann ich aber für alles außerhalb der Ansicht und somit für das Arbeitsblatt deaktivieren. Und tatsächlich wird es dann besser. Bevor ich aber anfange zu jubeln, werde ich es an verschiedenen Schülerdateien ausprobieren. Aber es sah bei der ersten Zeichnung die ich geprüft habe gut aus. Herzlichen Dank...... Das Forum hier ist einfach spitzenklasse. :-) Gruß Markus
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, durch das Zeichnen direkt auf das Blatt verschenkst Du eine Menge an Möglichkeiten. Von einer gezeichneten Ansicht kannt Du z.B. den Maßstab ändern, eine Detailansicht ableiten oder eine Unterbrechung hinzufügen. Vom Lerneffekt ist es sicher zunächst nicht schlecht die Jungs und Mädels erst mal ein bischen schwitzen zu lassen.
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe eben eine weitere Zeichnung getestet. Ich habe festgestellt, dass jetzt neue Elemente (Linien, Kreise, Bemaßung, etc.) zwar schneller erstellt oder getrimmt werden als vorher, ABER: wenn ich an der vorhandenen Geometrie z.B. eine Bogenlinie auf ein anderes Element verlängern lasse, dauert die Verlängerung immer noch im Sekundenbereich (>3-5 Sekunden). Gäbe es da noch eine Möglichkeit, die man probieren könnte? Ich dachte an "alle Beziehungen löschen", aber dann stimmt bei einer Erweiterung oder Änderung der gar nichts mehr. Ich befürchte, dass dann ein Zeichnungschaos entstehen würde. Gruß Markus
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, zwar keine Hilfe aber: [...] aber dann stimmt bei einer Erweiterung oder Änderung der gar nichts mehr [...] das stimmt schon dann nicht mehr wenn Teile, die jetzt ohne Beziehungen gezeichnet wurden, geaendert werden. Falls der Vorschlag von Markus aufgeriffen wird und in Ansicht gezeicnet wird (sehr sinnvoll das von vornherein so zu machen) dann in 1:1 zeichnen, sonst kann es spaeter einige 'nette' Ueberraschungen geben modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, danke für die Info. Ein Kollege, der mit SE schon länger arbeitet als ich, meinte aber mal, es wäre besser direkt und eher in Gruppentechnik auf dem Arbeitsblatt zu zeichnen als in Ansichten. In Ansichten nur dann zeichnen, wenn es abzusehen ist, dass man den Maßstab verändern möchte. Bemaßung dann auch außerhalb der Ansichten anbringen. Aber deinen Ausführungen nach zu urteilen, gibt es wohl noch andere Vorteile und Gründe, die ein Zeichnen in Ansichten als die bessere Variante erklärt. Gruß Markus
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, [...] Bemaßung dann auch außerhalb der Ansichten anbringen. [...] das ist richtig und ich hatte vergessen es zu erwaehnen. In Ansicht zeichen entspricht dem 'Model Space' im ACAD, die 'Ansicht' auf dem Arbeitsblatt ist dann der ACAD 'View' Es kann zu einer Glaubensfrage werden wo nun besser zu zeichnen sei, auch im ACAD haben viele nur im Model Space gezeichnet. Das erste Problem gibt es dann, wenn nicht in 1:1 geplottet werden kann. Bei Skalierung wird dann alles skaliert und alle Texte muessen hinsicht- lich ihrer Font-Groesse angepasst werden -- dies ist nur ein Punkt. Letzlich arbeitet SE mit ModelSpace: die Ableitung ist immer 1:1 und als nicht direkt auswaehlbares Blatt als 'Ansicht' vorhanden, das Teil liegt dort mit seinem geometrischen Mittelpunkt an der Blatt- koordinate 0,0,0. Dieser Teil wird beim Export als .dwg in den ModelSpace uebertragen. Der Inhalt der 'Views' des Arbeitsblattes wird, falls so gewollt, in den ACAD PaperSpace als 'View' uebertragen. Auf dem Arbeitsblatt wird zunaechst eine Ansicht des Teils von SE erstellt, die, hinsichtlich Massstab, der verfuegbaren Blattgroesse angepasst ist (haeufig viel zu gross ;-) ) modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo modeng, gut das du das noch erwähnst mit der viel zu großen ACAD-Zeichnung. Was muss ich tun, dass ich eine DWG-Datei 1:1 in SE sichtbar ist? habe mal was von einer seacad.ini gelesen, aber weiß ehrlich gesagt nicht, an welchen Parametern dort drin gedreht werden muß. Habe mal eine Beispieldatei angehängt, die ich gerne in SE M1:1 weiterbearbeiten möchte. Gruß MArkus
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, ist sicher academic -- hab ich nicht, aber ich haeng mal meine SEACAD.ini an Oops! academic war wohl ein Satz mit X: war wohl nix --> ist ja .dwg ich versuchs mal modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, das es beim Trimmen immer noch dauert liegt daran das es ja noch jede Menge Beziehungen von früher gibt. Beim Trimmmen werden ja bekanntlich Beziehungen die durch das Trimmen ungültig werden gelöscht. Um das zu bewerkstelligen müssen sämtliche Beziehungen komplett durchgerechnet werden. Das gleiche was beim Neuzeichnen ja bisher auch passiert ist. ------------------ Gruß von der Hannover Messe Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe was interesantes herausgefunden. Wenn ich meine Zeichnung komplett über "alles markieren", ausschneiden und in eine Ansicht verschiebe, ist das Zeitproblem weg. Wenn ich jetzt außerhalb der Ansicht weitere Linien oder Bemaßung hinzufüge, geht es wieder flott. Wollte das nur am Rande mal erwähnt haben. Gruß Markus
erstellt am: 15. Apr. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Moin, ... dann hat SE auch alle 'Zurueck-Schritte' vergessen, nehme ich mal an und braucht bei irgendwelchen Aktionen diese nicht zusaetzlich noch in irgendwelche Berechnung einzubeziehen. Das Zeitproblem sollte sich ggf. auch durch sporadisches Save/Close/Open beheben lassen -- vielleicht ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
