 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: schräg verlaufende FE?? (2477 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, bin mal wiedr am Nachmodellieren von versch. LaMaschinen ... nun haben die dort "schräg" verlaufende Bolzen etc ... soll heißen, die Gelenkpunkte verlaufen über 3 Ebenen. Eine Bohrung über eine Skizze und 2 Ebenen verlaufen zu lassen, schaffe ich, aber wie geht es, eine Bohrung oder Formelement frei, aber trotzdem fest definiert quer/schräg etc durch ein Bauteil verlaufen zu lassen .... Nächste Problem dabei, wenn ich eine Bohrung über eine Ebene senkrecht zur Kurve verlaufen lasse, fängt eine Hälfte der Bohrung im Bauteil an ... warum kann ich dabei keine Ebene auswählen an der die Bohrung beginnt? (die erste Ebene kann ich gar nicht auswählen, nur die Tiefe) Schönen Tag @All Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, vielleicht kommst Du weiter, wenn Du auf die Mantelfläche Deines Bolzens eine Referenzebene bastelst. Das kann eine parallele oder auch Winkelebene sein. Kommst Du damit an Dein Ziel? Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke, dort leigt nicht das echte Problem, damit die LaMa auf Transportbreite komme klappen sie teilweise echt raffiniert ein ... das System habe ich noch nicht richtig verstanden ... Die Bohrung im Rahmen verläuft schräg von oben nach unten und gleichzeitig schräg nach hinten ... schaut mal bei www.ropa-maschinenbau.de und dort die Maus suchen ... die Aufnahme vorn klappt so ähnlich wie ich es mal nachvollziehen möchte ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, wenn ich das richtig verstehe, willst du eine Bohrung konstruieren die aber gleichzeitig in allen drei Ebenen geneigt ist? Sollte das der Fall sein, da habe ich noch ein Word Dokument rumliegen das ich zu sowas mal gemacht hatte und fast das gleiche beschreibt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin Bernd, sollte das so aussehen? Mit 2 Ebenen eine geneigt zur x/y und dazu eine weitere im Winkel Das Problem ist nur die Bohrung anzubrigen da SE einem zum Profil erstellen das Ding um 2 Achsen dreht und man dadurch leichte Orientierungs- probleme hat modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, genauso meinte ich das ... aber wie geht das????? Danke Bernd Mist wenn man sich festbeisst, muß eigentlich raus ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
 Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo, bei solchen Sachen verwende ich keine Bohrung sondern einen Rotationsausschnitt. Den kann man beliebig in der Ebene anordnen. Als Referenzebene dafür nehme ich eine Konstruktionsfläche, die auch schon im winkel sein kann. Wolfgang
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab seid ein paar Tagen die V17 als Voll Lizenz ... Bin nun dabei die ersten Teile in Gnag zu bringen. Geht soweit auch gut und schnell, das Training zahlt sich aus. Leider ist mein Problem mit den schräg verlaufenden Bohrungen immer noch nicht gelöst. Ich würde gern im 3dimensionalen Raum eine Bohrung (Skizze würde ausreichen) auf der Ebene festlegen und dann über zwei im rechten Winkel zueinander stehenden Winkeln genau da hinbekommen, wo sie hin soll ... so stelle ich mir das jedenfalls vor ... mit 2 Hilfsebenen oder Konstruktionen ist doch fürn .... Die Lösung aus dem alten Thread geht, ist mir aber vom Modellaufbau etc noch nicht ausreichend .... Danke erstmal .... Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann ich machen, aber wer hat schon die V17? Ihr könnt die Dateien doch wieder nicht öffnen ... Sch... Versionsmacherei Ganz einfach, wir machen aus Gußblöcken "Schweizer Käse", als Ergebnis kommen Hydrauliksteuerventile für hauptsächlich ldw. Anwendungen heraus. Um nun bestimmte Maße einzuhalten, sind des öfteren schräge Bohrungen nötig, nicht nur in einer Ebene geneigt, sondern in zwei, dazu soll die Position der Bohrung auf der Oberfläche des Teils genau definiert sein (Anschlußmaße) ... bei 5 Bohrungen und den dazugehörigen 10 Ebenen steigt bald keiner mehr durch ... ich möchte ja in 5 Monaten irgendwo anklicken und eine Bohrung um 5° drehen (aber ooohhh Schreck, welche Ebenen???????) Also die Aufgabenstellung hat sich verändert .... und ich finde es peinlich wenn jemand hinter mir steht und mit mir eine Konstruktion durchgeht und ich dabei nicht genau weiß wo ich welches Teil wie ändern kann!!! Gruß Rübe
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin, eine Möglichkeit ist mir noch eingefallen, die müsstest du aber selbst überprüfen ob sie auch funktioniert, so wie du es dir vorstellst. Ich kann von hier aus nur Theorien liefern  Gehe ins Framing. Dort kannst du 3d skizzen erstellen und die zu den Körperkanten eines Teiles vermaßen. Eine einfache 3d Linie stellt dann den Bohrungsverlauf dar. Auf den Endpunkt dieser Linie solltest du eine eben über drei Punkte machen können. Und auf der könntest du im asm Bohrungen durch das Teil oder die Teile machen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Idee, denn SE habe ich nicht verfügbar. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi Rübe, also ich erstelle solche Bohrungen in Kurbelwellen und zwar Ölbohrungen vom HL zum ML. Ich konstruiere hier mit Linien, Ebenen und Durchstoßpunkten, dies zu erklären sprengt aber den Rahmen, da es zwischen zwei versetzten Zylindern noch schwieriger wird. Bei einem Rechtwinkligen Teil und zwei Winkeln brauchst du ja zumindest einen Startpunkt. Von dem aus eine Skizzenlinie im Winkel zeichnen, und eine waagerechte. Dann Ebene über drei Punkte in das Dreieck legen und eine Linie mit dem zweiten Winkel vom Startpunkt aus einzeichnen. Jetzt eine Ebene auf Endpunkt der zweiten Linie setzen und von da aus mit pralleler Ebenen außerhalb des Teiles eine Bohrung auf den Linienendpunkt platzieren, fertig. Kann man das verstehen, i wois net? ------------------ Gruss,
Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 08. Jun. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 08. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Edger, ich hatte zwischenzeitlich mit Rübe telefoniert. Wir haben die richtige Antwort für seine Frage gefunden. Er hat mich gebeten sie hier nochmal für alle reinzstellen. Das Stichwort lautet beim erzeugen der Bohrung, Ebene senkrecht zur Kurve wobei die Kurve ein schräger Strich in einer Skizze ist.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Edger, ... Das Stichwort lautet beim erzeugen der Bohrung, [b]Ebene senkrecht zur Kurve wobei die Kurve ein schräger Strich in einer Skizze ist.[/B]
Meine Rede. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V15 SP14 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX1400 / 2GB at Home: SE V16 SP6 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, erstmal vielen dank an Alle ... richtig befridigendist die Antwort nicht, da ich ja immer noch min. eine Skizze brauhe, dazu dann wiederum meine gewünschte Bohrung ausrichten kann. Leider .. Aber: gleichzeitig hat Markus mir noch ein paar sachen gezeigt wie Flächenverschneidung etc ... UND: was ich nicht wußte: im PRT lassen sich mehrer FE auswählen und dann die Maße dynamisch bearbeiten .... damit kann ich die Bohrung dynamisch in meine gewünschten Richtungen drehen .... zur Unterstützung müssen dann gleichzeitig die Bohrungen mit den dazugehörigen Skizzen sauber benannt werden, damit man auch nach einem Jahr noch sieht was sich worauf bezieht .... also eine nicht 100% befriedigende Lösung aber immerhin recht gut gangbar. Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
