  Solid Edge
  Bohrungenschräg durch Teil
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungenschräg durch Teil (1477 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
irgendwie habe ich mal wieder eine Idee die ich nicht umsetzen kann ...
Ich möchte in einem einfachen Quader zwei Bohrungen mit einer Bohrung verbinden ... soweit ja nicht schwer ... aber die eine Bohrung liegt hinten und die andere vorn ... dazu noch auf einer anderen Höhe.
Also im Klartext, ein Bohrung von schräg rechts unten vorn nach schräg links hinten oben.
In diese zwei Bohrungen kann ich auch eine Eberne einzeichnen ... aber muß ich zwei Ebenen für meine Lösung erstellen (erst eine in den Bohrungen und dann dazu eine rechtwinklig?)? ... eigentlich sollte es doch einfacher gehen ...
Vielen Dank für Eure Lösungen
Bis bald
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesen Fällen vergesse ich die Bohrungen und mache einen einfachen Rotationsausschnitt.
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
klingt gut .... und wie lege ich meine Rotationsachse fest?
Dann fehlt mir eine Funktion eine beliebige Linie, bzw. ich brauche ja IMMER eine Arbeitsebene, festzuulegen ...
Wenn ich es irgendwie schaffen würde eine Linie von A nach B festzulegen, wäre mir auch schon geholfen
So ... erst mal wieder nach draussen gehen
Viele Gerüße aus dem sonnig warmen Niedersachsen
Rübe
PS: Für alle Modellbauer; am Sonnabend und Sonntag (13. und 14.03)findet in Schöppenstedt eine große Modellbausstellung statt. Infos unter www.acassel.de. Hauptsächlich natürlich Landmaschinen ...
teka
Sehen Sie sich das Profil von teka an!   Senden Sie eine Private Message an teka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teka
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
hab's eben mal fix konstruiert. Ich stell mir vor, dass Dein Quader jeweils auf der linken und auf der rechten Stirnfläche eine Bohrung hat. Nicht koaxial, versteht sich.
Du erstellst Dir eine Flächen über "Fläche (Ausprägung)" und wählst die Vorderseite des Quaders als Skizzierebene. Zeichne in der Profilumgebung Linien oder Splints, um die bohrungen zu verbinden. Du solltest übrigens auch eine Linie auf die Bohrungsachsen zeichnen. Das macht dann später schönere Übergänge. Klick "Fertig" und gib der Fläche eine Tiefe (Nicht zu klein wählen! Kann ruhig etwas über den Quader hinausragen!)
Die zweite Fläche erzeugst Du genauso, aber diesmal wählst Du die Oberseite des Quaders.
Was Du nun letztendlich ertsellt hast, sind 2 Flächen, die als Schnittkurve die 2 Bohrungen miteinander verbinden. über den Befehl "Schnittkurve" kannst Du Dir diese als Kurve auslesen lassen.
Im nächsten Schritt, erzeugst Du noch einen "Geführten Ausschnitt" entlang dieser Kurve mit dem gewünschten Profil (z.B. Kreis) und schon hast Du eine Bohrung, die in alle Richtungen verlaufen kann.
Das gleiche Vorgehen kann man auch anwenden, wenn man 3D-gebogene Rohre erstellen möchte. nur dass man dann im letzten Teil eine "Geführte Ausprägung" mit Ringquerschnitt erstellt.
Schönes Wochenende
MfG André
WZI
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Part2.par.txt
Hallo Rübe,
anbei ein kleines Beispiel, einmal mit einer Referenzebene über 3 Punkte, dann mit einer Konstruktionsfläche als Ebene
schönes WE
Wolfgang
