  Solid Edge
  Systemvorrausetzungen SE 16
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Systemvorrausetzungen SE 16 (725 mal gelesen)
MX5
Sehen Sie sich das Profil von MX5 an!   Senden Sie eine Private Message an MX5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MX5
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Student und Neueinsteiger in Solid Edge. Ich habe die Studentenversion SE 16 bekommen und möchte gerne wissen welche Systemvorrausetzungen ich brauche und ob ich SE auch vernünftig auf einem Notebook betreiben kann. Der Prof. von dem ich SE bekommen habe hat keine Ahnung was für ein Rechner ich brauche?!
(Prozessor Celeron M 1,4Ghz, 512 MB-RAM ,ist ein IBM Thinkpad R50)
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Gruß Christian
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MX5 10 Unities + Antwort hilfreich
von der CPU ist er für V16 geeignet. Eine Rennmaschine ist er für SE V16 allerdings nicht mehr. Aber so kannst du dich wenigstens gleich an Ansichtskonfigurationen zum handling großer Baugruppen ausprobieren.
Zum CPU Vergleich habe ich unter http://www.computerbase.de/news/hardware/prozessoren/intel/2004/april/alles_intels_model-rating/ nachgesehen.
Die größten Mankos sind allerdings in der Grafikkarte.
1. ATI
2. Radeon
3. Mobility
Das sind gleich drei Fehler auf einmal, das geht nun wirklich nicht
Aber mal Spass beiseite, die Chance das du mit der Graka Probleme mit SE bekommen wirst liegt ziemlich hoch.
Einfachster Test wäre, aus dem \Training Ordner eine Testbaugruppe (*.asm) zu öffnen. Wenn diese sich in SE flüssig drehen und zoomen lässt, Glück gehabt. Wenn sich die Grafik allerdings nur stückweise bewegt, dann kannst du noch dieses http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002962.shtml
oder dieses http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002242.shtml
ausprobieren.
Eines von beiden wird mit Sicherheit funktionieren.
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MX5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
schau mal im Readme von Solid Edge nach, dort stehen die für die jeweilige Version gültigen Infos drin und noch ein paar Infos die zukünftige Versionen betreffen können.
Markus Gras
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 09. Mai. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MX5 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MX5,
ich möchte der Antwort von Mike noch etwas hinzufügen. Nicht nur das drehen solltest du testen, sonder auch das öffnen eines einzelteiles aus der baugruppe heraus und dann das editieren eines Profiles in der Skizzierumgebung. Hier zeigt sich dann ob die karte( wovon ich nicht ausgehe) auch die verschiedenen Fenster die du öffnest sauber und ohne verzögerung darstellen kannst.Meine Erfahrung zeigt das auf einmal das bild wie ein zeilenweise Diashow aufgebaut wird und nur durch einen Neustart man wieder normal arbeiten kann.
Uwe Graf
