Thema: und noch mal Grafikkarte (1475 mal gelesen)
Fred28 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 13. Sep. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich weis, nicht schon wieder Grafikkarten --> muss aber sein! Will mir ein neues Notebook kaufen. Welche Erfahrungen gibt es mit folgenden Karten: 128 MB ATi Mobility Radeon 9700 und 256 MB ATi Mobility Radeon 9800 mit 8 x AGP Beide Typen werden übrigens im Dell 9100 eingesetzt. Vielleicht hat ja einer von Euch genau das Teil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 20.11.2002 PROCIM Systemtechnik GmbH
erstellt am: 13. Sep. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
Wenn du Erfahrungen im Treibermodding hast oder nicht auf die Herstellergarantie angewiesen bist kannst du sie nehmen. Solltest du allerdings irgendwann einmal Probleme mit dem Laptop haben und dich an den Hersteller wenden, werden sie sofort die Hände heben und dich auffordern den original Grafiktreiber zu installieren. Von ATI kannst du auch keine Hilfe erwarten, denn ATI supported ihre eigenen Mobility Grafikkarten nicht. Ohne Treibermodding ist diese Grafikkarte für SolidEdge ein absolutes Fiasko um es milde auszudrücken. Wenn du also den Grafiktreiber nicht zurechttürken willst, kannst oder darfst, dann Finger weg. Gruß Lemmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2004 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
[...] Von ATI kannst du auch keine Hilfe erwarten, denn ATI supported ihre eigenen Mobility Grafikkarten nicht. [...] die Aussage ist nicht falsch doch generell gilt Folgendes, sei es nun eine Platte/Netzteil/Grafikkarte: Der Hersteller leistet nur dann Support fuer Endkunden wenn es sich bei dem Produkt um Endkunden-Produkte (Retail/Bulk) handelt. Fuer sogenannte OEM Produkte wird kein Support gegeben, da muss der Abnehmer dieser Produkte (z.b.: DEll) den Support leisten. Ob es sich bei einem Produkt um ein OEM oder Endkundenprodukt handelt ist meist nur aus der Teilenummer ersichtlich und das weiss meist nur der Hersteller selbst, der Kunde haeufig erst dann wenn ihn der Hersteller 'im Regen stehen' laesst weil sein Geraet OEM-Ware ist. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlipM Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 26.02.2004 HP workstation xw4100
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
Hallo Fred28, also ich habe einer Acer Travelmate 292 mit der Radeon 9700. Ein totales Fiasko möchte ich nicht sagen. Wenn du ein wenig mit den Einstellungen spielst funktioniert SE ohne Probleme (zumindest kenne ich noch keine). Ich habe sogar, glaube ich, die einfache Hardwareunterstützung eingestellt. Sitze aber gerade nicht am Laptop und kann es nicht mehr genau sagen. Wenn Du es wissen möchtest, sehe ich nochmal nach. Ich habe auch noch keinen Geschwindigkeitsnachteil feststellen können. Rechnerisch gibt es den bestimmt, aber ich habe ihn nicht bemerkt. ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
Hallo Fred, für den Einsatz mit Solid Edge haben die Radeon nicht das beste Image. Laß da am besten einfach die Finger davon. Manchmal geht's, aber bei allen die Grafikkarten-Probleme haben, handelt es sich um ATI. Schau mal einfach so Postings hier im Forum durch. Ich nutze NVidia Go Grafikkarten mit besten Ergebnissen. Sind allerdings auch ein bisschen teurer. Aber auch evtl. Probleme verursachen Kosten und Zeitverlust. Gruß Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
Hallo Zusammen bin gerade dabei verschiedene Notebook zu testen. Hatte als erstes Modell ein ACER Aspire 1500 mit ATI mobility Radeon 9600. Das Gerät ist soweit gut nur die Grafikarte funktionierte nicht. Als nächste haben wir ein ACER Aspire 1710 mit NVidia GF 5700 go. Mit 17" Display und der Grafikkarte wirklich ein Hammer. Habe ein Projekt mit über 400 MB Daten und gegen 5000 Teile getestet. Hat alle funktioniert. Konnte sogar die SpaceMouse serial anschliessen. Im Oktober werde ich noch ein neues Modell ACER Aspire 1520 mit NVidia GF 5700 go zum testen bekommen. Für mich steht fest bei einem Notebook kommt nur eine NVidia Graka in Frage. P.S. Alle Graka haben 64 MB DDRAM on Board Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
von Fred Vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben. Hab nicht gedacht, dass die ATi-Grafikkarten so schlecht sind und anscheinend nur mit diesem Treibermodding richtig gut laufen. Leider stecke ich nicht so in der Materie drin und kann mir meinen Grafiktreiber wahrscheinlich nicht selbst zurechttürken??? oder vielleicht doch?? --> Ist so was schwer zu bewerkstelligen? Wenn ja, wird es wohl kein Dell werden können, die bieten nur ATi-Karten an. Gibt es noch weitere Meinungen von Euch?? Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
nein, ausser der, dass im Notebook moeglichst kein Centrino stecken sollte, da dieser fuer Gleitkomma nicht sehr optimiert ist -- aber die Leistungseinbusse ist vermutlich nur 'akademisch' ... Klais Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lemurian Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
PitStar Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
Hallo Zusammen, ich habe im Moment riesen Probleme mit meiner Grafikkarte. Radeon Mobility 9700 in einem Samsung P35 1600III. Wenn ich ein Teil in SE15 (Lehrversion) drehen will geht das nicht in Echtzeit, sonder nur Stück für Stück immer mit nem extra Klick. Ich habe schon versucht neue Treiber zu installieren, das geht auch nicht. Wie funktioniert das Treiber modding? Ich werde hier noch verrückt...  Bin über jede Hilfe dankbar. MfG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
josi01 Mitglied Lehrer
 Beiträge: 13 Registriert: 30.03.2005 AMD Athlon XP 2600+, 1GB RAM, Ati Radeon 9200, WinXP SP2, Inventor 9
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred28
Probiere den neuesten Cataylst-Treiber aus (insbsondere jenen für XP). Bei mir funktioniert die ATI Radeon 9200 einwandfrei (SE15 mit SP11 und AMD XP Barton 2600+, 1GB RAM und ATI Radeon 9200SE 128MB). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
