  Solid Edge
  V15 + V16
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V15 + V16 (749 mal gelesen)
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
IV6, SP2
Athlon 2400+
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man die V15 und V16 gleichzeitig installieren, oder
sollte man lieber die Finger davon lassen.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Koto am 28. Feb. 2005 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann parallel installieren, aber empfohlen wird es wohl nicht.
Probleme machen oft versionsabhängige Zusatztools.
Lars
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koto,
die Parallelinstallation ist kein Problem, habe ich auch auf dem Rechner. Wichtig ist das man mit "MakeVerCurr.exe", im jeweiligen Programmverzeichnis der gewünschten Version, auf diese umschaltet, dann funktionieren auch die Zusatztools.
Aber Achtung beim Speichern! Dateien der höheren Version können nicht in die niedrigere eingelesen werden!
Koto
IV6, SP2
Athlon 2400+
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Muss man die "MakeVerCurr.exe" im jeweiligen Verzeichnis einfach ausführen ?
[Diese Nachricht wurde von Koto am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
@Koto: wenn Du V16 aktiviern willst die MakeCurVer.exe aus dem V16 Programmverzeichnis für V15 die von der V15
Einzig mir bekannter reiner SE-Fehler: Bei einer Dualinstallation V15+V16 kann man bei aktiver V15 im Assembly nicht mehr in die Motion-Umgebung wechseln. Motion ist halt auch nur ein AddIN.
Jürgen
54* SEV15SR14, 4*SEV16SR4, 1*SEV17.00.00.45
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich würde von einer Mehrfachinstallation abraten.
Ich verwende zwar eine solche hier für den Support, man muß aber mit einer Menge Nebenwirkungen rechnen die beim Konstruieren sehr hinderlich sein können.
Sobald ihr Normteile verwendet kann es Probleme geben, der Viewer funktioniert nur für die Version mit dem zuletzt eingespielten Update zuverlässig, und Insight mag das auch nicht so wirklich.
Und spätestens wenn ihr mal Daten versehentlich in der neueren Version gespeichert habt, dann ärgert ihr euch.
Für meine Anforderungen hier im Support jedoch eine Klasse Sache. Ich muß zwar einiges doppelt prüfen um sichern zu sein das es nicht an der Mehrfachinstallation liegt, man sammelt aber auch Erfahrung und entwickelt ein Gespür dafür.
Mein Tip, für einen Konstruktionsarbeitsplatz Finger weg!
Es sei denn ihr liebt Knobelspiele.
Markus Gras
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 24. Mrz. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus Gras
und wie bewerkstellige ich so eine Mehrfachinstallation?
SE-Setup wird ja beendet, wenn festgestellt wird, dass bereits eine Version von SE installiert ist.
Ich möchte zum Testen wegen Schulung nebst der V14 auch die V16 installieren.
Danke und Gruss
U. Klemenz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mrz. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koto 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke an die Warnung von Markus. Hinweise findest Du im Anhang des zweiten Beitrags unter  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000505.shtml
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Mrz. 2005 editiert.]
