 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: SE V11 und V12 parallel installieren (1355 mal gelesen)
CAD-Freddy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 20.01.2002 SE V15 SP11 FSC Celsius
erstellt am: 12. Okt. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinschaft, unsere Reseller hat uns bei der Präsentation der V12 erklärt, wie man beide Versionen parallel installiert. (Standardmäßig geht das ja nicht) Weil das schon einige Zeit zurückliegt, kann ich mich nicht mehr erinnern, wie man das bewerkstelligt. ;-) Vielleicht weiß es jemand von Euch? Gruß CAD-Freddy
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2002 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Freddy
Hier in der Anlage die Antwort. Aber bitte dran denken. Einmal mit V12 gespeichert und es gibt kein zurück mehr. Probleme gibt es mit Mechsoft, weil da nicht mehrere Versionen möglich sind, soweit ich bisher weiß. ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! :-) Nachdem ich die Anleitung gelesen habe, glaube ich, war es damals nur der Hinweis, dass es geht und gar nicht das wie... Für Admins ist die Möglichkeit der parallelen Installationen aber sehr hilfreich. Schönes Wochenende noch CAD-Freddy
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Freddy
Hi, also prinzipiell ist es möglich Solid Edge V11 und V12 parallel zu betreiben. Aber erste Erfahrungen zeigen das es für den Einsatz in der Konstruktion nicht das Gelbe vom Ei ist, einige Zusatztools funktionieren da nicht richtig. Für die Administration und Tests funktioniert es aber anständig. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ich habe es mittlerweile ausprobiert und kann Deine Meinung nur bestätigen. Alles was über eine Grundinstallation hinaus geht wird damit nicht funktionieren. Man muß selbst bei Installieren der Service-Packs aufpassen, dass die richtige Version aktiviert ist. ... aber der Hinweis von UGS steht ja deutlich dabei. Gruß CAD-Freddy
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Freddy
Hallo Edger, zur Parallelinstallation gibt es eine klare Aussage von der Entwicklung. Diese Funktion ist nicht für den Produktiveinsatz gedacht! Solid Edge für sich alleine ist zunächst kein Problem, aber alle Zubehörtools sind darauf nicht ausgelegt. Das Einsatzgebiet ist also von vorneherein klar. Ich freue mich z.B. das ich hier an der Hotline nicht zig Installationen mit verschiedenen SE Versionen vorhalten muß um meinen Kunden Support zu leisten. Ähnliches gilt für den firmeninternen CAD Support. Und ein Vorteil ist ganz klar, ich kann zunächst alle Rechner mit V12 Parallelinstallieren und dann von jetzt auf gleich das ganze Haus auf eine neue Version umstellen. Die alte Version kann ich dann sukzessive von den Rechnern löschen. Als Hinweis nochmal, fall es einer in der Beschreibung überlesen hat. Es gibt ein Programm makevercurr.exe das sich im Program Verzeichnis der jeweiligen Version befindet, mit diesem Programm schalte ich die jeweilige Version aktiv. Aktiv heißt ein Doppelklick im Explorer auf ein SE Dokument öffnet dieses mit der aktiven Version.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JRost Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 21. Okt. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Freddy
Hallo, also ich wäre vorsichtig mit dieser Makevercurr.exe. Wir haben auf zwei Adminrechner die parallele Installation der V11 und der V12 vorgenommen. Bei dem Rechner bei dem die Exe-Datei ausgeführt wurde, ging bald gar nichts mehr, eine Neuinstallation war notwendig.Beim zweiten Rechner läufts immernoch einwandfrei - ohne diese Makevercurr.exe. Manche Dinge funktionieren zwar nicht richtig, aber man sollte es ja ohnenhin nur für Testzwecke so installieren. ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
