  Solid Edge
  SpaceMouse
Autor Thema:  SpaceMouse (341 mal gelesen)
Mirjam
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Mirjam an!   Senden Sie eine Private Message an Mirjam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirjam
erstellt am: 19. Dez. 2004 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich kann hier in diesem Forum hilfe bekommen!
Ich arbeite seit kurzem mit SE (V14 Akademikversion) im Windows und möchte gerne eine Spacemouse verwenden.
Leider funktioniert diese nicht. Auch im Add-In wird nichts angezeigt. Der Treiber ist installiert und unter 3Dconnexion finde ich den Treiber für die V14 nicht.
Grüße Mirjam
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 19. Dez. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirjam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mirjam,
was hast du für Spacemaus? USB oder Serial? Hast du ausser Treiber auch die Software für SE installiert. Falls Serial Mouse , steck im richtigem Port? Erscheint unter Extras, Add-Ins, 3Dcontrol?
Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002461.shtml
Grüsse
networktom
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirjam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirjam,
der Treiber der VOR dem Starten von SE laufen muß, heißt 3DxSrv.exe (bei mir beim FLX3003)
ausserdem solltestdu das AddOn für SE installiert haben.
Wenn du eine neuere USB Version hast, kannst du währende der Installation der Treiber auswählen, welche Programme der Spaceball/Mouse unterstützen soll. Geht übrigens auch gut bei Adobe, Office etc ...
Wenn du eine serielle Version hast, muß wie in dem Link beschrieben, beim Treiberaufruf der Port (com 1... 4) mit angegeben werden. Zusätzlich brauchst du hier dann noch zusätzliche Treiber/Add-Ons für die einzelnen Proggis. Mein FLX3003 ist z.B unter Office nicht nutzbar.
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Mirjam
Konstrukteurin
erstellt am: 19. Dez. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
vielen Dank für den Tip! Ich bin jetzt mal in den Ordner "3Dconnexion Add-Inn for SE" gegangen und hab eine exe-Datei angeklickt, die LOAD heißt!
Auf jeden Fall funktioniert sie jetzt.
Grüße Mirjam
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirjam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirjam,
eins noch ... unter Extras - Optionen - Ansicht kannst du auch ein 3D Eingabegerät aktivieren ...
Welche Treiber du brauchst kann ich dir aber auch nicht sagen ... vielleicht läufts ja sogar ohne Treiber.
