 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: verknüpfungen (470 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ! habe ein kleines problem ich habe eine hohlwelle in der eine kugel läuft am ende der welle ist eine 45° fase nach innen ( damit die kugel nicht rausfallen kann nun mein problem wie kann ich die kugel auf die 45° fläche verknüpfen damit ich sehe wie weit die kugel aus der welle raussteht ! der hammer wäre natürlich wenn ich die kugel mit der dahinter liegenden feder verknüpfen könnte und gleichzeitig die fase als anschlag verwenden könnte !( ich weiss das es nicht geht aber fragen kostet ja nichts ).
danke im vorraus !!
viele grüsse m.p
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo mueller.p, an die Fase habe ich es auch nicht geschafft. aber vielleicht kannst du dir mit einem Radius helfen. Dort kanst du die Kugel tangential ausrichten. Rest der Fase bleibt noch übrig;-) Die Feder dann mit der Kugel über Ref. Ebenen positionieren. Man könnte in V16 auch die Feder als anpassbares Teil einfügen. Grüsse networktom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Cad KD und networktom an CadKD hab das bild vergessen sorry aber die dft. von networktom trifft es sehr gut bis auf die kleinigkeit das ich am ende der bohrung keinen radius sondern eine 45° fase weil sich ein radius innen sehr schlecht fertigen lässt! das ist zugleich auch das problem an denn radius hab ich´s auch ranbekommen aber an die fase nicht !! ich arbeite noch mit V14 -networktom aber das mit der feder würde mich auch nicht so stören ! also bleibt mir wohl nicht´s anderes übrig als mit meinen errechneten werten zu arbeiten !"schade"
trotzdem danke an euch beide für die raschen antworten !! viele grüsse m.p Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus super lösung habe an die kugel und an die fase der bohrung eine skizze 45° angefügt und die teile anschliessend in der asm verknüpft !
bin gespannt ob das in V16 immer noch so gemacht werden muss oder ob es da eine verküpfungs-variante kugel auf kegel gibt !? viele grüsse und vielen dank m.p Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
